Problemas com Rele e sensor de nivel de agua
gente, depois de ver um video na internet sobre como automatizar o nivel de aquarios. fui no mercado livre e comprei um rele que parecia ser super fácil de montar, e um sensor de nivel de agua. Como no video, eu fui ligar o sensor com os fios que ligam o rele na tomada.. resultado, queimou um dos sensores.. depois fui verificar q o sensor trabalhava com DC e o rele com AC. existe uma maneira de ainda fazer isso funcionar? tem como ligar o sensor de outra maneira?
segue abaixo as especificacoes do sensor e do rele
CARACTERÍSTICAS DO SENSOR
Pressão suportada: 0.2 MPa
Posicionamento do Sensor: Lateral
Temperatura de funcionamento: -10 a 85ºC
Max Avaliação do Contato: 10 w
Comprimento Do cabo: 36cm (aprox)
Tensão máxima de Comutação: 100 V DC
Max Corrente De Comutação: 0.5A
Max Tensão de Ruptura: 220 V DC
Max Carga Atual: 1.0A
Max Resistência de Contato: 100mO
Avaliação da temperatura: 10 ~ 85c
informações DO RELE:
Modelo do Relé: MY2N-J AC220
Modelo da Base: PYF08A-E
Relé Eletromecânico 2 Contatos Reversíveis Na+nf 220v ou 110v + Base Din
Suporta 5A em cada contato.
Bobina: 220 VAC
Esse sensor como funciona? como uma chave liga-desliga?
Não sou profissional e meu conhecimento é de amador, mas vou dar minha opinião pois está há alguns dias sem respostas, tá?
Ao meu ver deve utilizar um relê DC, com uma fonte DC.
Aí a fonte DC fica ligada no relê com o sensor como se fosse um interruptor (se assim ele funcionar). Ao fechar a corrente o relê irá ligar a bomba ou o dispositivo que queira.
O relê, embora alimentado por DC, deve permitir conexões em AC, porque apenas fecha o contato.
Por exemplo este rele Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. suporta tensões de até 125VAC a 10A.
Mas deixo a solução aos profissionais.
Pelo menos dei uma movimentada no teu tópico.
Abç!
  • 4 semanas depois...
Em 16/10/2020 às 19:45, Cati Vaz disse:
Bobina: 220 VAC
Bom, vamos lá.
Somente com as informações acima é difícil saber o que aconteceu, então tenho algumas perguntas:
1- você ligou tudo somente na energia elétrica de casa? Qual a tensão que foi ligada (110v ou 220v)?
2- o relé vai acionar o quê? Uma bomba dágua ou uma válvula?
3-tem alguma foto ou imagem do produto? Pode ser que ajude.
Olá, seria muito bom se você postasse uma foto de como está ligando tudo. Uma outra maneira seria o envio de um desenho com as partes e ligações para que pudéssemos ajudar.
