Power source Cisco 2960 catalyst
Hola a toda la comunidad..
Estoy reparando una fuente de alimentación de switch cisco 2960 catalyst PoE 48 ports.
La falla presente radica constantemente en el apagado y reinicio de la unidad en lapsos no constantes pero si consecutivos.
Pude descartar cualquier situación con el software donde se puede mandar a reboot el equipo.
Me asegure de que esa no es la falla.
De hecho tengo la fuente probando en el taller fuera del equipo con otra carga y sucede lo mismo.
La placa es DPSN-525AP.
Posee etapa PFC - 12Vdc para la alimentación de la lógica de control de la misma, una salida principal de 12V para la placa madre del switch y una de 48V para la etapa del PoE.
Estoy revisando etapa por etapa pero no logro aún detectar el problema, se hace muy dificil el no poder contar con el datasheet de la fuente.
Es de varias capas y tiene adosado otras placas que son de control y regulación con muchos componentes smd logrando comáctar el volumen de la misma.
Si alguien le ha sucedido y quiere compartir algun dato sería de gran ayuda y si no pudo, ofrezco lo que hasta ahora revisé y comprobe para continuar con exito la misma.
Demás esta decir si hay datasheets para compartir.
Estoy realizando un datasheets a mano al no contar con información.
Gracias por tomarse el tiempo para leer y o compartir experiencias.
Gracias a todos Ruando.
