samsung r440 tela branca
Bom dia, estou com um samsung r440 na bancada que chegou com a tela branca, vi que as tensões estavam ok, fiz um me na pn e nada foi quando fui apostar na bios, ai começou o meu problema... não encontro a bios certa para ele, tentei varias o modelo é mx25l3206e e só encontro a mx25l3206d algumas nem liga a maquina e outras o problema continua o mesmo, agora o meu dilema é... mesmo se o problema não for bios não saberei se a bios que coloquei está correta... rsrs.
obs: gostaria muito de participar com mais ajudas aos colegas de profissão, mas acontece que onde moro apesar de ser capital do pais infelizmente não temos um curso que presta sequer, todos os cursos são muito superficiais, não ensina como verificar um pwm, uma pn, tensões e coisas do tipo vai aí uma dica para os professores aqui teria muitos alunos, pois muitos amigos meu do ramo sofre deste problema também... gostaria que se fosse possível os colegas também pudesse me indicar boas literaturas sobre estes assuntos, para que possa aprender e assim realizar uma vontade que é de ajudar à outros aqui no eletronicabr.
dados da placa:
sozhuo-mi
ba41-01231a
camarada, o chip da Bios pode ser substituído por qualquer outro de mesma capacidade,( no seu caso 4mB ou 32mb),o importante é gravar com o arquivo correto.
no gerenciador de downloads aqui do fórum temos varias BIos para samsung, procure por lá algum que seja especifico para a sua placa e de preferencia que tenha sido testado por algum usuario.
uma vez gravada a Bios com o arquivo correto, aí voltamos ao seu defeito inicial.
desde já agradeço a resposta, bom já tentei baixar as bios que tem disponível aqui no site, mas não tenho crédito para tal feito, ai baixei as que tem no 4shared. tem alguma dica?
tem 4 disponiveis aqui no site..
compre um pacote de downlods e baixe para testar.
testei as 3 tem uma quarta que tem tamanho diferente, mas a tela branca continua... tenho que ralar mais um bocado, alguém tem idéia?
tem imagem no monitor externo? da para ouvir barulho do Hd funcionando/So subindo?
fiz o reballing na pn e continua a tela branca. alguma dica? alguém já pegou algo parecido?
Amigo, verifica o flat
Está processando normalmente?
Veja se o led do caps lock acende e apaga normalmente
logo quando ligo ele começa a processar, ativo e desativo o caps o lede do hd dá uma ligeira piscada, depois não consigo mais ativar ou desativar caps e o led do hd nem pisca mais, (detalhe tudo isso sem o cooler desligar nenhum momento, a tela fica branca por uns 10 segundos e apaga por uns 15, e assim vai).
Entendi,
Verifica o aterramento do flat, ou se tem alguma solda fria no conector...
Pode ser até a tela também,
Provavelmente se você der o comando pra chavear pro video externo vai funcionar normalmente.
pra eliminar qualquer problema de tela ou de flat eu já tirei o flat e deixei só no monitor externo, e não deu nada
mas essas máquinas não dão video externo dessa forma, algumas so passam a dar video externo no windows...
eu ainda acho que isso pode ser falta de aterramento do flat ou tela mesmo, vale a pena verificar isso.
krak vc tem toda a razão depois me ensina a dar joinha... agora ta ligando aparece a logo da samsung consigo entrar na bios e setar o hd mas... ele fica reiniciando sem antes ler o hd, tentei um pendrive bootavel... mesma coisa.
Pra dar o joinha é so voce clicar no meu nome ... hehe
agora quanto a ele ficar desligando tente tirar todo hardware... liga somente a placa... pode ser hd com defeito, ou dvd...
ja testei sem nada ele está fora da carcaça, ele lê hd, usb, gravadora, só na bios mas na hora de dar o boot... nada nada
vixi parece que eu tenho que ter 5 pontos pra te mandar o joinha, rsrs e eu não tenho.
amigo primeira coisa, samsung não da video somente pelo externo, seu defeito parece esta apenas na alimentação da tela 3V, caso queira ter ser tesa faça, coloque na placa apenas o dvd , monitor externo, coloque um live cd do ubuntu (ser tesa). ligue a maquina e espere , se ele ficar lendo o cd ja vai se animando , ele não vai dar imagem no externo ainda, quando ele iniciar o desk ira ativar o drive e ai sim dar imagem no externo ok. é assim que testo placas samsung que vee de outros estados.
se funcionar seu problema esta na alimentação da tela lvds e etc.. retorne ai.
Agradeço a todos, Victorinocosta, robertoes e Perciva a dica de vcs foi de total importância para a resolução do meu problema (se eu tivesse mais crédito dava joinha pra todos).. que após muitissimas dores de cabeça reballing na pn, regravação de bios e ... descobri que o problema era simplismente na tela, fica essa dica aí para quem pegar defeito igual, abraço a todos e obrigado mais uma vez.
