firmware EchoLife HG8245Q2 terminal GPON
    Bom dia pessoal
   Estou com uma ONT EchoLife HG8245Q2 terminal GPON esse equipamento è e operada gostaria de achar a firmware original ja que esse equipamento e GIGABIT e assim podendo aproveitar como switch giga
lan alguém se tiver um conhecimento melhor e poder me ajudar eu agradeço
Tenho uma internet da oi e pretendo usar essa segunda ONT como switch e roteador MAIS com firmware que esta nele não me deixar fazer alteração pelo fato de ser da operadora mais acredito que se achar a firmware original consigo fazer as configurações
Eu ja procurei em tudo e não achei,  No site da fabricante ele pede para fazer um cadastro só que e para usuário normal e não deixando as firmware disponível
Editado: por maycon jhon
Hola
Si no te molesta escribo en español. Soy proveedor de equipamiento de GPON.
La ONT esta conectada a un proveedor de internet?
El tema que la configuracion de la ONT está en la OLT, si conseguís el Firmware y cambias la configuracion habilitando los puertos LAN, etc
con solo reiniciar la ONT vuelve a su configuracion determinada por la OLT.
Es así como funciona el 99% del equipamiento GPON, es una ventaja para los proveedores de los servicios de esta forma evitan que los usuarios modifique o desconfiguren los equipos.
Otra cuestión que muchos usan la ONT solamente en modo bridge porque de esa forma son compatibles con distintas marcas de OLTs, en modo Router ya es mas complicado la compatibilidad.
Saludos
Oi. Você pode tentar modificar o próprio firmware do HG8245Q2. Normalmente há uma opção de fazer backup do firmware do ONT, na mesma página de atualização de firmware. Você realiza o backup do firmware e em seguida analisa o binário obtido por meio do comando binwalk, numa máquina Linux. Depois você tem uma vasta gama de opções, como modificar o sistema de arquivos ou até emular o firmware utilizando o QEMU, e assim obter as credenciais de acesso root para ter controle total.
Para uma pequena introdução, há o tutorial abaixo:
Caso decida seguir esse caminho fico disponível.
Boa sorte.
  • 2 meses depois...
  • 10 meses depois...
Em 11/03/2021 às 12:45, afonso coutinho disse:
Bom dia,
Alguém tem o usuário super?
o login: super
a senha: admintelecom
Em 06/01/2021 às 17:29, Gabriel Williams disse:
Boa sorte.
Boa noite, não entendo, mas gostaria de apreender.
posso criar uma maquina virtual, me ensina o passo a passo?
