jmiltonc
tutorial Atari
Boa tarde a todos,
Tenho um Atari dos anos 80. Gostaria muito de recuperá-lo para presenterar meu filho ( Faz Coleção) asua placa é C015519 REV 14. Não tenho o modelo específico por ser muito antigo mas segue afoto da placa. Alguém tem o diagrama que possa me fornecer por favor? Muito obrigado
Olá @jmiltonc . O título e o prefixo do seu tópico estão fora dos padrões do fórum. O prefixo "Tutorial" é usado quando vamos postar um tutorial sobre algum procedimento em eletrônica, o que não é o caso, assim sugiro mudar o prefixo para "Em Análise". Quanto ao título faltou incluir o tipo de defeito ("não liga" ou "liga mas não tem imagem").
Essa placa é do modelo CX2600A. É um equipamento beirando os 40 anos de fabricação então eu começaria fazendo uma boa limpeza com álcool isopropilico e verificando o estado das chaves, principalmente a liga-desliga.
Em seguida verificaria os soquetes do 3 integrados (eu também tive um Atari que depois de alguns anos começou a não ligar,  ou ligava mas travava durante o jogo, e acabei descobrindo que era oxidação nos soquetes dos integrados, bastava eu retirar e recolocar os mesmos dos soquetes que o problema sumia por alguns dias. Só resolvi definitivamente usando LC-150). Veja também se não há oxidação no slot onde é encaixado o cartucho e refaça as soldas dele. Falando em soldas, faça uma boa inspeção em todas as soldas, de preferencia com uma lupa ou um microscópio eletrônico, e refaça as que estiverem com aspecto suspeito.
Depois disso, você pode partir para o esquema, que por sinal está disponível aqui no fórum.
E não esqueça de fazer as modificações no Título e no prefixo do seu post. Isso ajuda a manter a organização do fórum e facilita para quem puder ajudar.
Dê um retorno se conseguir recuperar essa relíquia.
Boa sorte.
    • By Designerionformática
      Bom dia a todos, estou aqui passando para deixar essa dica, estava com um problema em uma HP M1132 com um barulho como se fosse decolar, rsrsrs, ao ligar ela fazia o movimento das engrenagens muito rápido, testei laser, motor, placa lógica, toner e fusão. O problema não foi resolvido, comprei a placa da fonte para verificar a última coisa que faltava, com a troca da placa da fonte, a impressora ficou boa toda. Estou aqui passando para deixar essa dica.
    • By elias.girardi
      Bom dia, estou passando para informar que estão surgindo alguns casos de impressoras que param de funcionar do dia pra noite em computadores com Windows 10.
      Isso se deve a uma atualização do sistema operacional que deveria corrigir alguns bugs, mas criou outros (pra variar).
      Esta informação consta na notícia abaixo:
      A solução que encontrei até agora é a desinstalação da última atualização do sistema feita pela máquina. O nome dela é KB5005565. Estou fazendo isso, mas ainda não testei tentar atualizar novamente o windows para ver se também resolve, pois os meus clientes estavam com muita pressa para resolver isso.
      Mais alguém já pegou este problema e gostaria de compartilhar a solução?
    • By TheClerist
      Olá amigos estou com problema em uma TV mas não consigo solucionar,
      Tenho uma TV Semp Toshiba DL-3261(A)W que navegava tranquilamente no navegador Opera Mine, You Tube, Netflix. Porém há uns 8 meses não utilizava esses recursos por que estava na casa da minha mãe.
      Agora ao tentar sincronizar com o youtube pelo celular,  ou abrir o navegador de fábrica Opera Mine com ela conectada pela rede LAN do meu Acces Point, os aplicativos itados travam e a TV fica numa tela escura, podendo ficar nela por horas, a TV só volta ao normal (canais, configurações) após desligar  e ligar novamente.
      Todos os recursos básicos da TV para assitir canais e conectar via VGA e HDMI ou ouvir musicas no pendrive funcionam perfeitamente (isso é bom)
      A conexão é simples:
      -Tenha um rateador LAN >> conecte o cabo de Rede na porta LAN (amarela) que vem no modem >> a outra ponta conecte na entrada LAN da TV
      - Na TV navegue até o Menu >> conexão >> Rede >> LAN >> Aparece a mensagem "conectado"
      OBS.: Ela não tem WiFi
      Testes Realizados
      1 Poderia ser sujeira na porta de Rede?
      -Limpeza com sopro de ar (compressor) de todas entradas HDMI, USB, LAN, VGA (A TV estava limpa mas fiz para garantir, sem sucesso)
      2 Poderia ser oxidação?
      -Nenhum sinal de oxidação ou poeira ou umidade nas conexões
      2 E uma restauração?
      -No Menu da TV foi restaurado padrão de fábrica (Sem sucesso)
      3 Levar em outras assistências
      Como não tem autorizadas nas proximidades, levei nas assistências que entendem da parte electrónica, no mesmo dia 2 parceiros electrônicos falaram que necessitaria da atualização do firmeware/ ou software da TV
      4 Recorrer ao site da fabricante
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Resolve para a grande maioria dos modelos de TV da marca, porém o site não possui disponível a versão de firmware o caso que peguei.
      5 entrar em contato com o suporte da Semp por email?
      No mesmo site da tentativa 4 acima, muitos técnicos e usuários conseguiram o arquivo de atualização ao entrar em contato com a fabricante, bem, como hoje é domingo, o suporte só poderá me responder quem sabe a partir de segunda.
      6  conseguir o arquivo de atualização pelo tópico abaixo nesse forum, porém ainda não possuo créditos conseguir baixar o arquivo.
      Alguém com problema parecido poderia me acender uma luz por aqui? estarei interagindo com outros usuários sobre outros assuntos aqui nos fóruns.
      Ah! se o suporte Semp TCL me der um retorno positivo ou negativo, ou não der resposta, postarei aqui a continuação da resolução oua resolução.
      Para usuários que ainda não possuem créditos como eu para download por aqui, é importante aprender no link logo abaixo sobre o sistema de créditos, quem puder me ajudar com um joinha nessa publicação serei grato. xD
      Esquema da placa do dispositivo, TV Toshiba DL-3261(A)W
      Editado. Link externo proibido no fórum.
    • By Rian_007
      Olá, estou com um PS4 fat sac 001 na bancada que não está ligando, olhei a fonte e a placa, mas não encontrei o defeito. Tenho uma fonte assimétrica, mas não sei como posso usar ela para testar o PS4 e saber se a fonte está com problema. Alguém sabe alguma forma de testar a placa ou um provável causador do problema?
      Desde já agradeço
