O que fazer com telas notebook's ''LED''
amigos estou com varias sucatas telas de notebook LED e LCD, LCD sei q aproveita as lampadas, mais a led que pode ser aproveitado, entao, tenho umas 30 telas a tela algum raxados, quebradas, mais sim funcionando seus circuitos atraz perfeito.
- que faço o as telas ted?
- alguem compra? pra aproveitar algo, consigo manda pra alguma garantia, eheheheh :D, ou sei la!
alguem tem alguma dica?
vc tem contato com alguem diretamente? msn, telefone  etc..
não.
eu tb guardo todas para recuperar uma aki outra ali e assim vai rsrs !
Eu guardo algumas quebradas, mas q da pra ver um pouco da imagem,para testar em note com defeito,as vezes tem aqueles q n da brilho na tela, ou n da video,coisas assim, e vc n tem a tela pra testar, uma com rachadura,quebrada, ja salva, vc pelo menos mata um defeito com tela zuada,sem por tela nova.
tirava todos os leds e guardava , agora nao guardo mais pois minha esposa descobriu q eu guardava os leds e me obrigou a fazer um abajur pra o criado mudo ficou bem legal mas uma trabalheira de doido e ainda com a patroa cobrando todo dia rsrsrsrsrsrs! agora mando pra uma recicladora nao pagam nada mas acho q dao um fim certo para essas telas.
Telas quebradas é util pra reparo de t-cons que tambem apresenta muito defeito e não tem peças no mercado
Opa , fale-nos mais sobre o assunto  ... plaquinha T-con de Tv? ;D
aqui tambem chamamos a placa interface da tela de t-con, não sei se seria o nome correto, pois execulta a mesma função de uma tela de tv, mais ficou conhecida assim, e ela tem reparo sim, só deve ter cuidado pra não soltar o flat que vai pra o display, se não já era.
... e ela tem reparo sim...
Elder,
desculpe a insistência, mas quais seriam os defeitos característicos da t-con, que você refere como tendo conserto? Pessoalmente, o único reparo que consegui é quando abre o fusível ou fusistor  da alimentação.
Se achar apropriado poderia abrir um tópico para discutirmos este assunto, acredito interesse a muitos.
São vários os defeitos, tela branca quando o fusivel esta ok, linhas na vertical, imagem pulando como falta de sincronismo, são muitos, esses são  os que peguei e consegui resolver.
as telas de lcd e aproveito a  lampada. Mas e a telas de led o que posso fazer com elas ? Tenho muitas e já não sei o que fazer ..
