Soprador Ar Quente 898d Best 220v parou de funcionar
Boa noite caros amigos, tenho um soprador de ar quente Best modelo 898d 68bd7d0a1ec3e29a361a1559fc24b74f1555951a.jpg a uns 2 anos, e hoje do nada parou de funcionar como deveria. Ele liga normalmente, sopra o ar, mas não sai com o calor, no painel a temperatura tenta subir mas não sobe, fica oscilando entre 000 e 001. Se eu ligar o ferro de solda ele esquenta e a temperatura sobe normalmente, é somente no soprador o defeito. Já troquei de tomada, deixem um bom tempo desligado e nada, alguém já passou por isso, pode dar um dica por onde começar? Vou abrir ele amanhã para fuçar e se tiver uma pista de onde mexer ajudaria.
Obrigado!
= SOLUÇÃO =
Troca da resistência e tudo funcionando. No meu caso troquei a ponteira de metal junto, que já veio com a resistência dentro, o que facilitou o trabalho. Comprei na Raio Laser no paraguai e show de bola, a primeira vez que liguei cheirou queimado e até saiu fumaça, achei que tinha queimado novamente, mas hoje utilizei o soprador e esta maravilha.
Feito!
EDITADO:  Adicionar prefixo
Opa, mandei vir a resistência, muito bom o site acima colega, agora esperar chegar e testar, posto assim que testar!
Obrigado.
Bom dia, então chegou a esperada resistência, comprei no site que o amigo indicou porém ela veio um pouco maior, apesar de ter comprado para este modelo de soprador, mas no restante ela cabe dentro do ferro ficando 1cm por ai pra fora, mas o problema agora é o papel que vai enrolado na resistência, ele esta se despedaçando todo, e não consigo colocar novamente dentro do ferro com a resistência... quanto mais mexo, mais se despedaça rs. Posso substituir este papel por outro mais fácil de manipular, se não, onde encontro este tipo de papel, pois este aqui já ta só o pó da gaita kkk
Verifique a resistência do soprador
Opa, o Senhor manja dessas resistências? Estou com problema para a substituição, o papel que vai envolta esta se desmanchando, posso substituir por outro? Qual?
Obrigado!
Vixi, pra mim veio apenas a resistência, o problema é que na resistência velha tinha um papel enrolado, tipo um papel de alúminio mas ele se descascou tudo, não consigo colocar a nova pra dentro com este papel, e acredito que sem este papel vai dar curto. Alguém entende sobre isso?
Posta fotos ai para o pessoal e tender melhor, porém lhe aconselho verificar junto ao fornecedor o bocal completo já com a resistência dentro ai é só colocar os fios na parte de plástico.
Olha ai.  Da uma pesquisada
Amigo comprei esta resistência conforme você escreveu:
resistencia-para-estacao-de-retrabalho-e-ar-quente-4-fios-com-sensor-de-temperatura-us86.jpg
Porém ela vem sem o bocal, e também não cabe totalmente dentro do bocal antigo, sem falar que no antigo tem uma manta de um tipo de papel ao redor que se espedaçou, de tanto mexer na resistência velha acho que até consertei. O problema é que a manta de papel (acredito que seja um tipo de isolante de eletricidade) esta detonada. Enfim se eu não achar esta manta vou ter que comprar este abaixo então:
Agora o molho vai ficar mais caro que o peixe kkkk mas fazer o que!
Tipo esse, vc fala dessa manta que vem em volta na segunda foto do link né.
Eu ja não tive esse problema comprei ele já com a parte de metal em volta. Porem não todo o bocal completo como postou na foto.
Cara coloca o que sobrou e testa.
Bahhh é essa mesmo amigão, este link do mercado livre agora ta certinho e esta num preço bão, este da raio laser que tu postou será que serve na Best 898d??
Obrigado!
Perfeito, troca da resistência e tudo funcionando. No meu caso troquei a ponteira de metal junto, que já veio com a resistência dentro, o que facilitou o trabalho. Comprei na Raio Laser no paraguai e show de bola, a primeira vez que liguei cheirou queimado e até saiu fumaça, achei que tinha queimado novamente, mas hoje utilizei o soprador e esta maravilha.
Feito!
Verdade, isso ajuda kkk mas já to vendo que umas coisas ai se puder esperar compensa pegar da china viu...
