Sensor standy by Semp Toshiba STI is1412
Estou com o note descrito, havia caído coca-cola, estava em curto, consegui resolver o problema a maquina está funcionando.
O problema que ao fechar a tampa ele não entra em standy by, procurei no manual do fabricante (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.) mas não tem nenhuma informação.
Onde ficaria este sensor?
Já olhei e não encontrei nenhum "botão" para fazer a função de sensor quando a tampa estiver fechada.
Boas amigo,
Pois isso era nos portáteis antigos.
Já a algum tempo para ca já não se usa mais esse sistema.
Agora é um componente que o faz.
O monitor tem um íman que quando o ecrã é fechado faz ativar esse componente como um interruptor!
Estou a explicar de maneira muito simples para se perceber.
O mais normal é o íman estar em cima do ecrã logo esse componente esta por perto do rato.
Procure na Motherboard um componente pequenino smd. e verifique se não esta nada oxidado por ai! como caio liquido tem de limpar bem a PCB.
Va dando novidades.
