Nobreak SMS Net4+ queimando transistores do inversor
Estou com dois nobreak a SMS Net4+ com os transistores queimados (q1,q3) quando troco volta a queimar novamente , já medir todos os diodos e ci’s , acho que o problema eh o trafo.
Preciso do esquema desse nobreak (placa PCIV023943).
Além desses dois , tenho mais um com a tensão do carregador da bateria dando 9,3v , onde deveria está dando acima de 12v , já verifiquei os resistores e diodos , mais acredito q seja problema de CI , espero que alguém possa me ajudar……
Olá boa tarde@Victorrssantos ,  nesses modelos novos,  geralmente são os Drivers os responsáveis por causar curto nos inversores. Nesse caso, troque o Driver IC6 ( CI  L6387ED), ele é o responsável pelo Q1,Q3.
Na maioria das vz, os mosfets não estão nem em curto, tire o driver e meça novamente eles.
Já no problema com o carregador, verifique os cabos azul e branco do trafo se estão dando continuidade, se não estiverem, refaça a emenda q voltará carregar a bateria, claro q essa bateria tem q estar boa ou nova.
Bom dia !!!!
Ainda terei uma profissional,  com conhecimentos técnicos nas linhas da SMS na CONTROL SYSTEMS.
Você é extremamente conhecedora, dos circuitos eletrônicos e conhece bem os detalhes de cada placa dos equipamentos da SMS LEGRAND.
Parabéns!!!!
