Migrar HDSSD sem depender do windows
Se você, asism como eu, precisa fazer a migração de HD/SSD com alguma frequência, sabe o quando é demorado e tedioso fazer isso usando algum programa no windows. É comum o sistema do cliente levar mais de 1h até começar a cópia, por usar um HD incrivelmente tento.
Uma outra opção seria usar algum programa rodando no windowsPE, mas demandam interação com o usuário em vários pontos, para copiar, redimensionar partição, converter o disco em gpt/mbr e atualizar as entradas do boot manager do windows.
Pois apresento uma solução quase milagrosa para esse problema, chamada MiniTool Partition Wizard (Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.). É um aplicativo windows que consegue fazer todas essas funções de forma automatizada, assim como acronis e outros. Mas apresenta como grande diferencial a criação de uma imagem bootável contendo o windowsPE e a mesma aplicação desktop.
Com ele você pode converter o disco pra gpt, clonar, redimensionar e ainda atualizar o gerenciador de boot no disco de destino de uma única vez, economizando muito tempo.
E tem a vantagem de permitir fazer um disk fit (quando o disco de destino é menor que o de origem), eliminando a necessiadade de redimensionar as partições no disco de origem antes de copiar (Mas, obviamente, o espaço usado no disco de origem precisa ser menor que o espaço disponível no disco de destino.).
E ainda permite migrar sistemas windows e linux, inclusive em dual boot, Sendo efetivamente uma migração de uma etapa.
Se tiverem interesse, faço um tutorial completo
