dica limpeza contato memoria
faz alguns anos que uso um produto chamado brasso e´ um produto liquido para limpeza de metais cobre etc.nao passo borracha ou outra coisa, com este produto os contatos ficam novos, experimentem e depois postem o resultado tem que passar esperar uns 3 a 5 minutos e depois polir com uma flanela assim como nos peds oxidados, tambem uso em  reflow antes de colocar o fluxo coloco este produto para dezoxidar os peds depois alcool isopropilico ai sim fluxo
Vc coloca Brasso em baixo do BGA antes de fazer reflow??
Essa pra mim é novidade, nunca ví ninguém fazer isso!!
A quanto tempo vc faz isso, tem dado certo?
se os aficcionados por medo de estática ver isso vão desmaiar...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ow falando em estática...os potinhos que ganhei com esferas que viéram nuns potes de plástico poliestireno...mó sarro as esferas ficam flutuando dentro do pote...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tiburfi faço este procedimento no minimo 4 anos,coloco em baixo do bga espero 5 minutos para o produto agir (dezoxidar) e depois lavo com isopropilico nao coloque calor  somente depois de lavar e nao existe nenhum problema com estatica  testa em uma mobo velha ou em memoria e depois posta o resultado
eu acho eses produtos tipo brasso ou KAOL um tanto quanto abrasivos para a limpaza das memorias... em geral ele tira aquele acabamento dourado que tem nos contatos....
mas que fica bem limpinho fica.
a muito tempo eu uso o KAOL ( nunca gostei do brasso) para limpeza de chave de funcões e chaves e fim de curso que existem nos mecanismos de Magazine de CD dos aparelhos de som.
Pois é, achei interessante e duvidoso esse método, mas é bom saber que funciona.
Eu cheguei a usar o limpa contato por baixo do BGA antes de fazer o reflow nele, minha intenção era de limpar os pads que poderiam estar com solda fria por baixo do BGA, mas acho que não é eficiente, porque não acho que os pads chegam a ficar sem nenhum contato e com uma distância, mesmo que micrometra, pro liquido entrar por baixo.
Vou fazer uns testes com o Brasso ou Kaol pra ver se melhora o reflow, mas achei doido esse procedimento!! hehe
Tem que usar um produto de remova (melhore) em primeiro lugar a oxidação do metal, pois voce limpa hoje usando por ex: alcool, ou acetona e daqui a 3 semanas ele ta todo oxidado e perdendo contato. Costumo passar uma borracha tipo faber castell bem limpa e depois passar desingripante com um cotonete. E por fim, encaixar e desencaixar umas 5 vezes para fazer a limpeza dos "dentes" ou "garras" do slot da mem/placa.
alguem usa aquelas cubas de ultrasom
comprei uma , e ainda nao testei pra fazer limpeza nas memos
Comprei uma no dia 16/05, assim que chegar aviso vc se funciona! kkkkkk
fiz o teste da cuba de ultra som eh muito boa limpa belezinha, limpei ate um cordão de ouro todo sujooooo so pra teste
ficou limpinho, gostei.
enchi 50% de isopropilico e taquei a memo dentro, 5 min e ficou limpa, poderia passar mais tempo
  • 2 meses depois...
andei vendo uns videos com cuba deultrasom, sem esforço nenhum a bga saiu limpinha e brilhante, foi feito antes de soldar as esferas e depois das esferas soldadas, só não sei se o utrasom pode danificar o chip interno, aí é outro mistério.  agora aí em cima o pessoal comentando de desengripante e outro com brasoll,  depois fica tudo melado, esses produtos deixam residuos por longo tempo,
quero ver secar o desengripante, oleo puro !!
a cuba já está na minha lista.
  • 3 anos depois...
Uso a cuba de ultra som e é muito boa. Utilizo com álcool isopropílico. O ideal é comprar o álcool em garrafas de no mínimo 1 litro, que sai muito mais barato em lojas de produtos químicos.
