tvc philips 20GL1045/78 led do standby sempre piscando
Noto que a tv está sempre em standby , a tensão quando em standby deve ser +/- 38v e quando ela liga vai para 70v e  o que ela está apresentando é a tensão ficar sempre nos 31V e com apito e pelo barulho que faz é tipico de capacitor. Quando chegar em casa vou verificar mais detalhadamente a fonte primária.
EDITADO:  Adicionar prefixo
:( Afinal , ela liga ou não ? ela liga e depois desliga? Amigo dê mais detalhes ok
a tv não liga . É só colocar o cabo de força na tomada para o led do standby ficar piscando sempre sem parar ao mesmo tempo escuta  o ruído de alta freqüência vindo da fonte.
tvzinha bacana esta....gostava dos defeitos dela, primeiro passo desliga flyback pra liberar peso na fonte, esta era mestre pra dar solda fria no controlador deixando a bixa doidinha, ve la qualquer coisa estamos poraqui  C:-)
o defeito de não ligar e ficar só piscando o led do standby era uma solda fria no pino 8 da memoria 24c02.  Soldei o pino 8 da memoria e ao ligar a tv veio com som normal mas não percebi ter alta tensão. ( nota: liguei a placa com uma defletora externa sem conectar no tubo só para testar).  Depois liguei a placa da tv com uma defletora num tubo da philips 20 polegadas e ao ligar a placa o fusivel de entrada queimou direto.  Já verifiquei os diodos da ponte retificadora mas não estão em curto.  verifiquei também o transistor mosfet da fonte mas também noto que está ok.
resolvi trocar a  defletora por uma outra e  também coloquei uma lâmpada de 100W no lugar do fusível ( tudo isso sem usar o tubo para testar ) . Ao ligar a placa notei que a lâmpada chegou a acender fraca , com som e com alta tensão . Daí deduzi que provavelmente estaria tudo resolvido bastando colocar o fusível de 3A  mais a defletora original  e ligar a tv para ver se está tudo OK.
nota:  só levei a placa para testar .
coloquei a placa no lugar e no tubo da própria tv e ao ligar a mesma voltou a funcionar perfeitamente.  O defeito que ela apresentava quando peguei era uma solda fria no pino 8 da eeprom .
  TÓPICO CONCLUÍDO
