onde fica a pasta desktop no linux mint
olá pessoal  do fórum,blz?olha,estou com um problema aqui na loja e preciso e ajuda.uso o linux mint para fazer backup em todos os computadores que entram pra formatar.só que acabou dando problema no meu linux mint devido á uma falha no hd.agora não consigo mais acessar o sistema operacional mint.entrei com o live cd do mint pra salvar os meus dados do hd danificado,mas não sei onde fica a pasta correspondente á área de trabalho,pois tudo que preciso está salvo lá.já tentei fazer o reparo com o cd mas não deu certo.
não está dentro do directório /home?
dentro de /home terá provavelmente o directório do utilizador em questão e dentro dele o desktop entre outras coisas
Como o amigo indicou, deveria ficar na /home.
Agora precisa ver o seguinte, se você tá montando manualmente, você pode ter mais de uma partição, por exemplo, se você tiver partição / (raiz) e /home separadas, se você montar a partição / vai aparecer um /home sem nada, pois você está montando a raiz e não o /home.
Veja se não tá achando devido estar montando a partição errada.
Roberto
  • 1 ano depois...
Fica dentro do diretório /home lá terá uma pasta com o nome do seu usuário e dentro a pasta "Área de trabalho". Exemplo supondo que o nome do usuário fosse fulano a área de trabalho ficaria no diretório abaixo:
/home/fulano/Área de Trabalho
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., o tópico tem 1 ano... da próxima tenha isso em atenção antes de responder a tópicos. obrigado.
