Ps2 79001 sem Imagem
Amigos estou precisando a ajuda de vesses , ja ressoldei , bios , todos os cis , ja retirei o desbloqueio , ja verifiquei os ps tudo ok algum amigo pode dar uma dica abraço
boa tarde
o amigo usa qual perfil para rebalar esses bga de ps2 pois aqui nao consigo rebalar eles pois o chip simplesmente morre apos o reballing acho que ele nao suporta muito aquecimento caso amigo consiga rebalar ele poderia me passar o perfil que esta usando  pois nem mesmo na honton r490 nao estou conseguindo rebalar ele caso o amigo possa ajudar serei bastante grato
um otimo 2013 para o amigo
Será que e ele mesmo ???
repondendo ao robertofreire: eu utilizo o perfil 7 que uso para todos so que fico acompanhando quando coloco um termometro e fico acompanhando quando chag em 220º eu saco o danado !! verifica se vc não esta dando muita temperatura na hora de soldar as esferas acompanha bem as temperaturas pois não tem erro !
  amigo vc tem que tentar maioria da vezes e ele mesmo mas vc so vai saber testando valendo salinetar que ME para chip dependo do ponto como esteja não funciona so rebalando mesmo !
bom dia
fico bastante grato  por a atencao do amigo e tamem usei esse perfil para retirada do chip e fiquei monitorando assim que cutuquei e ele balancou retirei ele fora agora quanto a soldagem das esferas uso um forno para soldar com estencil de calor direto e geralmente ficam algumas esferas sem soldar e tenho que colocar no forno novamente entao leva dois aquecimentos mas sempre monitorando a temperatura interna do forno e nunca deixando ultrapassar dos 220 graus geralmente com 200 graus as esferas ja fundiram e ja fiz autros chip e sempre tive bons resultados so com esse do ps2(lembrando que me refiro ao chip do ps2 slim novo serie scph 9010) que tenho problema na verdade so um que consegui fazer outros sempre mata o chip uma outra pergunta e para soldar o chip qual perfil o amigo usou aqui usei um pronto tamem da maquina proprio para solda com chumbo que alcanca temperatura de 220graus
sobre soldar as esferas acho que vc esta errando ai !! qual maquina vc tem ! se for a ir6k coloca so o pre para aquecer e quando tiver mais ou menos 100-130 ai vc vem com a estação de ar com a temperatura de 350-380 por cima assim vai soldar todos bem rapido vc vai ver !! eu tb usava o maldito forno ai de vez por outra dava este problema de perder chip pois no forno o chip conzinha kkkkkk
boa atrde
pois e amigo a minha maquina e uma honton ht-r490 e o processo de solda das esferas terei que procurar outro metodo entao mas uma duvida qual estacao de retrabalho que usas ai pois tenho uma daquelas analogicas ai entao como saber se esta na temperatura correta e tamem voce usa estencil de calor direto ou nao e que com a estacao de retrbalho ate ja tentei mas achei mais dificultoso que com o forno mas e isso ai irei tentar outras alternativas para soldar as esferas
por hora muito obrigado e se tiver mais uma dica aceitarei com omaior prazer
eu tenho uma horton e consigo retirar e colocar tranquilo eu configurei um perfil e ficou legal ja para  colocar as esferas uso as formas de cada c.i e uso a estação de solda e ficam todos 100%.
boa tarde
se possivel o amigo wagnergame poderia passar o perfil que usa ai para configurar a minha aqui pois nao tenho conseguido bons resultados
fico agradecido desde ja
Bom dia aos amigos segue a configuração para o C.I do Ps2 Cxd 2976xx
      1ST -  2ST - 3ST - 4ST - 5ST
R  - 001 - 002 - 003 - 003 - 003
T  - 040 - 045 - 090 - 200 - 275
Te - 090 - 075 - 035 - 060 - 060
R  - 003 - 003 - 003 - 003 - 003
T  - 150 - 180 - 200 - 240 - 260
T  - 080 - 100 - 130 - 150 - 180
Te - 030 - 030 - 030 - 030 - 055
Essa é minha configuração, no meu caso eu deixo o canhão superior com uma distância de um dedo, pois não recomendo o canhão superior junto ao componente e se tiver tudo certo o c.i esta solto aparti dos 30seg finais esta ai minha ajuda configure e comentem se deu certo.
  • 1 ano depois...
Boa noite wandersonlucena, to com 3 PS2 aqui com esse problema um deles o cliente disse que ora dava imagem ora sumia, e agora não da mais, o que devo fazer pois nunca fiz PS2?
link=topic=3289.msg130940#msg130940 date=1389327579]
verifica os fusiveis da placa e depois esse problema do video e o chip menor rebala que fica bom ![quote author=gdstelecell
