Semp Toshiba - DL4077I(A) - Solicita software
Para instalar o firmware em sua TV Toshiba, você precisa executar algumas etapas básicas para garantir que tudo corra bem e sem problemas de qualquer tipo. Observe o modelo da sua TV Toshiba. Adquira um Pendrive USB de no mínimo 4 GB, formatado em FAT32. Baixe o software de firmware para o seu modelo de TV no site de suporte da Toshiba'' Official Toshiba Download Center.'' O firmware está disponível apenas para os modelos indicados, se o modelo não estiver na lista significa que não há atualizações no momento ou que a atualização está disponível diretamente na configuração do dispositivo, como é o caso de alguns modelos de Smart TV e Net TV Toshiba , neste caso, verifique o manual do usuário para atualizar. No Toshiba Download Center, selecione o Produto que deseja atualizar (no seu caso, a TV) e o Modelo nos respectivos campos e continue seguindo as instruções.Clique no link Firmware e aceite os termos da licença marcando a caixa Aceitar. Uma vez que o arquivo (Firmware Version.exe) foi baixado para o seu computador, basta abri-lo com um clique duplo do mouse e, em seguida, clique no botão Browse selecione o pendrive como destino. O firmware será extraído dentro do pendrive. Desconecte o cabo de alimentação da TV e insira o pendrive USB na porta dedicada. Reconecte o cabo de alimentação para iniciar o processo de atualização. Nota: não interrompa o processo de instalação e não desconecte o pendrive durante o processo de atualização, pois isso pode causar danos irreparáveis à TV. Ao final do processo de instalação será exibida uma mensagem indicando o fim do procedimento e uma solicitação para reiniciar o dispositivo. Para finalizar a instalação: Desconecte novamente o cabo de alimentação da TV e remova o pendrive USB. Aguarde cerca de 10 segundos e volte a ligar o cabo de alimentação. Siga as instruções na tela para concluir o processo.Mais fácil fazer isso quando você pega o jeito do que ler todo o procedimento.
14 minutos atrás, predosa disse:
muito obrigado amigo, de verdade!!
  • 2 anos depois...
Olá, @pradoc_felipe!
O seu tópico foi movido para a área correta de "Reparo em Televisores", já que você está buscando um software para sua TV. É sempre bom manter o fórum organizado para que as informações fiquem mais fáceis de encontrar.
Pelo que vi na etiqueta da sua TV, o modelo é uma Semp Toshiba TV LED DL4077I(A). A foto da etiqueta que você anexou é muito útil, ajuda bastante na identificação do modelo.
O colega @predosa já deu uma boa orientação sobre o procedimento de atualização via USB e sobre a importância de procurar no site do fabricante. Isso é sempre o primeiro passo!
No nosso acervo de arquivos, encontrei alguns candidatos que podem ser o que você precisa. Verifique com atenção o modelo e, se possível, o número de série para ter certeza da compatibilidade antes de usar:
Para baixar esses arquivos e outros disponíveis no fórum, você precisa ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Os Créditos EBR são conquistados participando da comunidade, recebendo 'joinhas' por suas contribuições.
Lembre-se sempre de fazer um backup do firmware original da sua TV, se for possível, antes de tentar qualquer atualização. Isso pode te salvar de dores de cabeça caso a atualização não dê certo ou seja incompatível.
Se precisar de mais alguma ajuda ou tiver dúvidas sobre como realizar o procedimento, é só avisar!
Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
