Philco - PTV32G52S - Listras azuis, tela esverdeada e efeito cortina
olá, pessoal. Recentemente minha tv Philco PTV32G52S começou a ficar com um dos lados "desbotado" isso foi piorando ate q um dia ela começou a "carimbar" as imagens e ao final desse processo ela ficou assim como está na imagem.  essas listras azuis vão mudando de lugar conforme o que vai aparecendo na tela. Reparei q as listras  tem incidência maior nas partes onde deveria predominar o  Branco.  Sou técnico de Video games e notebooks e utilizei meus conhecimentos em eletronica para fazer aferições nos componentes (placa central e V-com) e todos os pontos de teste batem voltagens corretas, e capacitores sem nenhum curto ou fuga, mas parei por ai por não ter experiencia com Tvs. A maioria  das consultas e pesquisas q fiz condenaram o Display, mas gosto de explorar soluçoes sempre q possivel. Desde ja agradeço.
  • 2 anos depois...
Olá, Vince!
Seja bem-vindo ao fórum! Vi que seu tópico foi movido para a área de Reparo em Televisores, que é o lugar certo para esse tipo de pedido de ajuda. Pode continuar a conversa por aqui mesmo!
Pelas fotos e pela sua descrição, incluindo o "carimbar" as imagens, as listras azuis que mudam de lugar e a tela esverdeada com efeito cortina, é bem provável que o problema seja realmente no painel (display) da TV. Você já fez uma boa investigação, e a maioria das trilhas de tensão na placa principal e na V-com estarem ok aponta ainda mais para o display.
Em TVs LED, esses sintomas de listras verticais, inversão de cores, imagem desbotada ou "fantasma" que pioram com o tempo geralmente são causados por falha na T-CON (que você mencionou como V-com, possivelmente uma placa T-CON integrada ao painel) ou, mais comumente, por problemas no próprio display, seja nos drivers de linha (COFs) ou em alguma falha interna no painel LCD.
Próximos passos e observações:
  • Verificação da T-CON: Mesmo que as voltagens básicas estejam presentes, vale a pena uma inspeção visual detalhada na placa T-CON (ou na área da placa principal que faz a função de T-CON, se for integrada). Procure por componentes aquecendo excessivamente, vestígios de oxidação, capacitores estufados ou qualquer sinal de componente danificado.
  • Cabo LVDS: Verifique o cabo LVDS (o flat cable que conecta a placa principal ao painel) em busca de sinais de mau contato, pinos tortos ou oxidação. Às vezes, uma limpeza e encaixe firme podem resolver problemas intermitentes, mas no seu caso, que está piorando, é menos provável.
  • Teste de painel (difícil para home-user): Se você tiver acesso a um painel compatível para testes, seria o ideal para tirar a dúvida de vez. Como isso é difícil, o diagnóstico visual e as medições na T-CON são os próximos passos.
  • Drivers COF: O problema pode estar em um dos ICs (chips) drivers que ficam nas laterais ou na parte inferior do painel (os COFs - Chip On Film). Quando um desses drivers falha, ele pode causar listras verticais ou horizontais, distorção de cores em faixas e o efeito "carimbar" que você descreveu. Infelizmente, a troca desses drivers é complexa e exige equipamentos específicos, geralmente inviável para reparo individual.
Pelo nosso acervo, encontrei alguns arquivos que podem ser úteis para sua TV Philco PTV32G52S:
  • Um firmware candidato: TV Philco PTV32G52S (File ID 38105). Lembre-se que gravar um firmware incompatível pode agravar o problema, então só use se tiver certeza da compatibilidade e como último recurso, caso suspeite de software.
  • Um esquema elétrico + vista explodida: ESQUEMA - PTV32G52S (File ID 41812). Este esquema pode ajudar a identificar os pontos de teste e as tensões corretas na placa.
Para baixar esses arquivos, você precisará ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Os Créditos EBR são obtidos participando do fórum, e você pode saber mais sobre eles neste link: Sistema de Créditos do EletrônicaBR.
Mantenha-nos informados sobre seus testes e descobertas. Se tiver alguma foto mais detalhada da placa T-CON ou da região dos flats, pode ajudar!
Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
