Positivo Unique 60
Amigo,
uma ajudinha. To com esse Positivo Unique 60 (A14IEXX) na bancada. Não ligava nada, tirei a bios dele e coloquei um de outra pci, a A14IMXX. Depois disso passou a ligar e desligar, tava torrando o chipset, fiz o reballing, agora ta sem imagem, o que deve ser, a bios ou o rebbaling mal feito (fiz com solda em pasta pois não tinhas essas esferas pequeninas).
Desde já , já agradeço a ajuda.
Att.
Guilherme
Você usou solda em pasta para fazer as esferas? Tenta atualizar a bios para este modelo de placa, já que voce pegou a bios de um modelo de placa diferente
Amigo,
Att.
Guilherme
Guilherme, você chegou a fazer alguma medição na placa? Tinha alguma tensão? A fonte desarmava quando você plugava na placa? Você procurou o datasheet dessas bios pra saber se elas são compatíveis? As esferas da solda em pasta ficaram iguais pintos de granja (iguais, ehehe)?
Vlira: usei solda em pasta sim. To querendo atualizar a bios, mas não to achando a mesma para este modelo.
infofernando: Fiz as medições sim, tive que trocar ic u4 e o u13, após a troca destes ele continuou não ligando, dae troquei a bios, passou a ligar e desligar em 3 seg. Percebi que estava torrando o chipset, arrumei outro usado rebalei com solda em pasta, mas nunca fica perfeitinho neh. Mas agora não esquenta o chip e fica ligado só que sem imagem, queria saber antes de rebalar de novo se é a bios, mas não to conseguindo achar a mesma.
Sem ter certeza se o reball foi bem feito  fica complicado qualquer diagnóstico.
Eu sei, mas o q quero saber, é se essa bios (programa, não peça) serve nesta placa, se não serve se alguem tem ela por ae!!! Antes de partir para um no reball gostaria de tirar esta dúvida!!!
Vou ver se consigo essa Bios para voçe ....se conseguir  depois lhe passo o link...
Desculpa a chatisse heheheh, mas quem são o U4 e U13 na placa? Quais as medições que você fez e quais tensões você encontrou? O que te levou a pensar que a bios original está com pau de hardware?
No esquema U4 = ICS9LPR3165B / U13 = IT8502E.
No U4 ele tava meio chamuscado. E a tensão de partida dele tava muito baixa, e como ela vem deste IC U13 trocamos ele. Depois disso, continuou não ligando, mas comprando com uma placa parecida, percebi que tinha uma tensão muito alta na bios. Troquei e começou a ligar e desligar, foi ae que vi o chip torrando. Dps do reball fica sem imagem. Só que preciso da Bios para ter certeza q fiz o reball cagado...rsrsrs
Chatisse nada, qq ajuda eh bem vinda!!!
U4 é o gerador de clock e o U13 é o Super IO.
O gerador de clock recebe 3,3v e depois manda pulso pra tudo que é lugar. hehehe
Não me lembro de ter pego algum com defeito.
O IO nem preciso falar, são os braços e as pernas da placa.
Um procedimento que sempre faço é pegar a placa e identificar as tensões, alta ou b+ e as primárias. Depois, dependendo do defeito, procuro as secundárias. Onde desconfio que tem problema, eu "cerco" (separo do demais circuitos) e começo os testes.
É muito importante você ter o esquema elétrico da placa, pois sem ele vc vai ficar meio no escuro. Até mesmo pra pedir ajuda aqui é bom passar pelo menos a referência da placa.
Se gostou, aplaudi! hehehehehehehehehe
Fernando ótima explicação, pra explicar eu fico devendo...rsrsrs. Mas o gerador de clock tava chamuscado, por isso não tinhamos dúvida em relação a ele. O i/o vira e mexe da fumo. Ae fico só dependendo agora dessa parada da Bios e /ou do chip, comprei as esferas 0.45 pra ver se da jeito. Esse esquema tava dificil, mas ja comprei e disponibilizei pro pessoal do forum!!
se vc ainda tiver precisando da bios dexa o numero de serie do note q arrumo pra vc na madruga.
Opa, ae segue Leo: 1A216JL5D
Ansioso pela madruga....rsrsrsrs
Opa.... show de bola, um applaud p vc!!! depois posto se deu certo!! Mt obrigado amigos
Amigo, ta pedindo senha essse arquivo ae
Ainda não, meu gravador de eeprom é caseiro, ae to catando algum programa que consiga ler e grava a bios, o que uso aqui para gravar memoria de TV (ponyprog) não funciona.
