Saudações!
Ganhei uma caixa LL100bt que estava com um zumbido bem alto e não reproduzia mídias nem por pendrive nem por cabo Aux, havia uma tensão negativa alta na saída do ci TDA2030a que estava queimado, fiz a troca dele e a caixa voltou a reproduzir som porém com um grave muito distorcido e com picos de distorção nos agudos, o som fica "pipocando".
Verifiquei nos diodos da ponte retificadora 26 e -26v, e  12v + gnd achei a tensão de 26v estranha, pois os capacitores que vem logo em seguida são de 1000x25v e os resistores R87 e R84 de 220ohms estão esquentando a ponto de queimar o dedo, percebi até um escurecimento neles. Já testei praticamente todos os resistores da placa, e os diodos fora da placa com o multímetro digital. Ja pesquisei bastante sobre os defeitos em caixas amplificadas mas não achei nada sobre esse aquecimento e essa tensão mais alta. Fiz um testador com lampada em série mas não encontrei uma lampada maior que 25w, ela acende fraco e com volumes mais altos ela aumenta a intensidade e pulsa com o grave. Em serie a tensão na entrada cai para 20v e os resistores ficam apenas mornos.
Segue em anexo algumas fotos da placa e do trafo, vi que o transformador esta com uma aparencia escurecida e com umas pequenas bolhas no esmalte porem ele não faz barulho e nem esquenta nos testes e o fusivel da entrada não estava queimado.  (Não encontrei o esquema dessa caixa em lugar nenhum, apenas alguns de versões mais antigas da LL100/LL200/LL220 que a tensão de entrada não passava de 19v) Encontrei um video de um tecnico medindo as tensões de entrada de uma LL100usb e a tensão entra de 15v + 15 e  9v+0
Se alguém tiver alguma sugestão de como verificar esse defeito será muito bem vinda. desde ja agradeço a quem de dispôs a ler esse tópico
Editado: por Bruno Bassani
Complementando
Amigo boa tarde. Se não me engano o trafo original da LL100 e de 18 + 18 V x 2A. O trafo da sua pode ter sido trocado fora que na foto o trafo parece que ja viveu dias melhores...A tensão esta muito alta e pode estar levando o amplificador a falhar... se vc estiver tomada 110 volts na sua bancada, tenta chavear o trafo para 220v e liga em 110 para que a saida do secundario caia para um valor mais baixo. Ai sim faça as novas medições e testes. Se ficar melhor ja vai matar a charada....
