Notebook Acer 4253 LIga Somente na bateria
Dae galera..
sou novo aqui.. andei lendo alguns tópicos e procurando algumas soluçoes e nao consegui resolver meu problema.
o problema é o seguinte: Estou com um notebook de um cliente e ele liga somente com a bateria... porem a bateria não carrega.
o detalhe é que o carregador está funcionando corretamente, se eu tirar a bateria o notebook na liga só na energia.
nao sei mais o que fazer
Amigao so esse mes resolvi 3 notes aqui com esse feito,isso acontece quando seu pwm de carga esta ou sem o vin 19v ou sem o vcc 5 ,ou o mesmo esta com defeito,entao da uma olhada ai que com certeza vai conseguir resolver,se vc me fala qual numeração dele consigo te falar onde procurar esses tensoes.
POis eh, eu tive olhando de novo, quando  eu ligo ele na bateria ele tem tensão no botão power, se eu ligar direto na energia ele tem tensão 19v de entrada mas nao tem energia no power
Olá Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ,
faça a solicitação do esquema da placa e poste aqui, só assim poderemos te ajudar.
Boa sorte.
Cara resolvido Mosfet PQ21 em curto troquei e funcionou na hora... muito obrigado galera pela ajuda. isso tava me dando uma dor de cabeça que nossa..vlw mesmo
