Dicatec 3.5
Prezados, boa tarde! Estou precisando do Dicatec 3.5. Alguém poderia ajudar com algum link? Vi que tem na comunidade mas ainda, pelo menos por enquanto, não tenho permissão pra baixar. Tenho o ativador do programa mas não estou conseguindo encontrar essa versão. Agradeço se alguém puder ajudar!
Cara, boa noite. Eu não tenho, o que consegui foi o do 2019, com virtual box, o usuário @codigo2 upou aqui, no fórum, dá uma procurada, valeu a pena.
2 horas atrás, Mpvieira disse:
Cara, se eu não estiver enganado a versão 3.5 é a de 2019. Tenho a 3.3 de 2018. Aqui no fórum tem, mas ainda não tenho permissão pra baixar.
5 minutos atrás, wagner_souza disse:
amigo, olha seus créditos
32 minutos atrás, Mpvieira disse:
Sou novato! O sistema informa que não tenho créditos suficientes. Vou interagindo aqui e tentando contribuir de alguma forma pra mudar esse quadro. Vlw brother!
1 hora atrás, wagner_souza disse:
Logo logo vc sobe de nível, amigo, e desvloqueia. Boa sorte.
@MpvieiraCara, vi em outro post que vc estava querendo o Simplo. Jà conseguiu? Se conseguir baixar ativo ele pra vc!
Agora, wagner_souza disse:
O 2022
1 minuto atrás, wagner_souza disse:
O 2022
Consegui, mas na hora de abrir aparece esse erro e estou travado nele.
1 minuto atrás, Mpvieira disse:
Sabe se é permitido compartilhar link externo? Se puder, te falo onde baixei o 2022.
Tá rodando liso aqui sem o uso de máquina virtual
Não sei, se puder tentar colocar, eu agradeço, pq aqui não está rolando.
No meu a pasta está assim:
É esse mesmo! Mas usa máquina virtual. Instala a parte 1, depois vc descompacta as demais pastas uma por uma e jogo todas elas na pasta raiz do Simplo (C/: Simplo)
2 minutos atrás, wagner_souza disse:
É o mesmo então? Então precisa instalar ele na máquina virtual?
Vc disse que o seu não usa máquina virtual, é isso mesmo?
Desculpas, quis dizer que NÃO usa máquina virtual. Fiz da forma que citei acima. Se der tudo certo, ele vai te pedir a chave de ativação. Se vc me passar o ID da máquina ativo pra vc. Tenta depois e me fala por aqui, blz? Vlw!
Não sei o que está acontecendo com o meu caso.
Antes estava com o Simplo 2019, que usa máquina virtaul, com o VirtualBox. Porém, neste de 2022, eu baixei, instalei a parte um e as outras descompactei na pasta C/: Simplo, porém, quando abro ele aparece esse erro. Muito estranho.
Olha só, igual o seu. Mas fiz conforme te falei, porém, quando fui utilizar pediu a chave
Top msm.
Ainda vou conseguir resolver isso, aí depois te chamo para ativar, se for possível.
Mas agradeço desde já pela ajuda, amigo.
4 minutos atrás, Mpvieira disse:
Top msm.
Vai dar certo! Tenta desinstalar tudo, remova a pasta do Simplo e reinstale novamente da forma que te falei. Se eu puder te ajudar me avisa depois. Abraço!
Em 28/04/2024 às 22:59, wagner_souza disse:
Boa tarde, amigo, tudo bem?
Cara, tentei de tudo, desisntalei o Simplo e o VirtualVox utilizando o programa desinstalador Revo, e nada, deve ser alguma coisa com essa versão que baixei.
Vc tem o caminho de onde vc abaixou seu Simplo 2022, por favor?
21 horas atrás, Mpvieira disse:
Cara, baixei ele no idope.se. Baixa ele de lá que ativo pra vc!
2 horas atrás, wagner_souza disse:
Valeu mano, quando estiver no PC vou tentar baixar. Obrigado!
Editado: por Mpvieira
Em 09/05/2024 às 12:24, wagner_souza disse:
Cara, tentei e não teve jeito nesse PC, mas fui fazer a instalação em um notebook mais velho e deu certo, com o mesmo arquivo, deve ser alguma coisa com esse computador, aff...
A minha identificação de cliente é EA88-6298-1050-7AB3, se puder fazer a gentileza de ativar, eu agradeço.
7 horas atrás, Mpvieira disse:
Cara, tenta depois desinstalar tudo, e após a desinstalação, remova a pasta Simplo que fica na unidade C. Pode ser que ficou algum arquivo residual que está atrapalhado o processo. Mas vamos lá: Seu usuário de registro no programa é ADMINISTRADOR (tudo maiúsculo). Senha QAVDNYDCLUN956LVC2WQASFGXUEZ3NMNVUT4T   Me avisa se der certo, blz? Abraço!
Cara, valeu mesmo! Depois dou uma conferida para ver se deu certo.
Eu tentei de tudo, exclui pasta, exclui coisas do registro do windows, já desinstalei o simplo e o virtualbox por um programa chamado Revo, que faz uma limpa no sistema, e nada.
O engraçado que acreditava que isso acontecia pq antes tinha feito a instalação do simplo 2019, que usa virtualbox, no meu pc, mas no note onde deu certo está instalado esse simplo e não tive problemas, muito estranho.
Obrigado por enquanto!
18 horas atrás, wagner_souza disse:
Obrigado, amigo, deu tudo certo! Grande abraço e obrigado pela ajuda, tamo junto! 💪
