tutorial Ativação simplo 2022 e dicatec 3.5
Em 02/12/2024 às 13:47, Íthalo Fabrício Oliveira disse:
Bom dia!
Poderia gerar a ativação do simplo 2022 por gentileza?
Nome: IFAB
Em 27/02/2025 às 20:26, gabrielarauujoo disse:
Consegue me mandar a chave amigo
FF8E-6298-2DE2-2B71
ALEXANDRE
Em 07/03/2025 às 21:10, gambitplmg disse:
Id 4A73-6298-1725-1238
Usar oficina
Em 25/04/2025 às 22:05, VAMAO disse:
Boa Noite! Meu nome é  VAMAO, instalei o SIMPLO 2022, agora estou precisando de ajuda para ativação. o ID de instalação é: 0A60-6298-E90C-D3BF
Obrigado.
Em 21/05/2025 às 18:30, wesleiric disse:
boa noite vi que tem o 4.4.2 aqui sem necessidade de ativacao irei tentar baixar pois o que tenho aqui e esse mesmo 4.4.2 e baixei tb 2023 versao 7.0 achei interessante  mais pede ativacao tb
Em 12/07/2025 às 22:09, Nierre Henrique disse:
@tiojeca jeca Entre os 2, simplo e o doutor ie, qual você acredita que seja melhor?
desinstale o simplo do pc.
Apague na chave do registro qual vestigio de instalação !
são centenas !
Se não for centenas esta próximo disso .
apague a pasta simplo da unidade c:\simplo onde foi instalado.
Começa uma nova instalação  com o antivirus e firewall desabilitado.
Após instalar e funcionar ,não reinicie o pc.
acessa o antivirus e vai na parte de adicionar exclusão.
lá adicione a pasta simplo onde foi instalado novamente.
Tipo : " c:\simplo "
Após isso pode reativar a proteção do windows.
Postado (editado)
8 horas atrás, pedrobope04 disse:
@tiojeca jeca meu dicatec 3.5 fica dando tempo esgotado mesmo fazendo como voce disse. o que fazer ?
Olá .O dicatec ele é chato para o adobe reader .
Não sei se é seu caso.
Quando posto algo ,eu testo antes e depois de postar !
Se você removeu por completo qualquer vestigio de dicatec anterior ,sendo tentado instalar ou completado a intalação ,como também instalado uma versão nova do adob acrobate reader ,ai já não posso ajudar .
Já tive problema de ter que instalar duas vezes ,com versões diferentes para funcionar o dicatec  3.5.
Qual dicatec 3.5 você esta utilizando ?Conheço dois dicatec 3.5 crakeado .
Um utiliza keygen .
O outro utiliza arquivo que você adiciona para ele ser crakeado.
Obs.: Pra remover o dicatec ou simplo ,é necessario também deletar nas chaves do registro ( Regiedit ) do windows .
Editado: por tiojeca jeca
correção.
@tiojeca jeca baixei o crackeado, ai tinha o dicatec, apaguei o windows e reinstalei, ok. ai baixei de novo, passei as duas pastas no lugar troquei as outras e criei um arquivo para area de trabalho abriu normal, porem quando fui abrir o diagrama nao tinha o adobe, instalei o adobe e abrir novamente e disse que meu tempo expirou, o tempo
59 minutos atrás, pedrobope04 disse:
Tem um arquivo se não me engano XML ,no instalador.
Esse arquivo deve ser copiado para área onde está instalado no hd.
Vou tentar ver amanhã.
Postado (editado)
12 horas atrás, pedrobope04 disse:
Havia um erro no tutorial de instalação ,causando a não ativação automática .
Existe uma pasta no crack ,que o nome é semelhante a criada pelo programa ,e que deve ser copiada e colada na unidade de disco ,onde foi instalado.
Como os nomes das pastas só diferem em uma letra ,não percebi !
Agora esta correto .Mesmo que não ative no processo normal de instalação ,é só deixar o id e nome pra  deixar aqui a ativação.
Ativação : AADEFF96CECF3DB842E25987EB05947763E64A32E70E2C5089B771024D037E4E5D1E423943AFEB5C143050
Nome :pedrobope04
Postado (editado)
2 horas atrás, Los Santos Serviços Automotivos disse:
Boa tarde cara, tudo bem?
O programa voltou a pedir chave de ativação, poderia gerar outra?
Ou saberia dizer se ja passou por algo parecido? o ID é o mesmo.
olá!
Então ,Ao gerar o código pode ocorrer sim ,porém é muito dificil isso ocorrer !Tanto é ,que ,se você desinstalar o simplo ,e instalar novamente na mesma maquina ,ele não pode a ativação .Vou ver se gero outroa ativação ,e acrescento aqui.
Também é necessário colocar na exclusão do anti virús ,à pasta completa do simplo .
Nova ativação :
Nome Los Santos
I.D. :A212-6298-BAA5-BB23
CL4GDG7UNZEX8V5FAUG26PAK4HHF3U3YWTP5V
O Defender aqui não para de pegar ele....coloquei nas exclusões e as vezes ainda pega...mas ai reinstala e volta a funcionar...aquela pequena demora....será que tem que colocar para ele não pedir para entrar como Administrador? Se for pode dar uma ajuda...windows 10 aqui...
4 horas atrás, Autoeletricajld disse:
Precisa desativar  defender e antivírus.
Fazer todo procedimento  de instalação  e ativação.
Depois adicionar  no antivírus  do Windows  ,a pasta do simplo ,e todos os executáveis  da pasta dele.
Depois reativar  defender e antivírus!
Em 11/09/2025 às 17:51, tiojeca jeca disse:
olá!
Nova ativação :
Nome Los Santos
Deu certo meu amigo, muito obrigado!
Tambem estranhei de começo.
