Motorola Moto G10 XT2127-1 - Brickado (QDL 9008), Bootloader Bloqueado e Erro de Firmware
Meu motorola moto G10 está brickado, não entra em fastboot, só reconhece o driver Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. Alguém sabe como consertar isso?
  • 1 ano depois...
Olá, Vini Rodri! Seja bem-vindo ao fórum!
Seu tópico foi movido para a área de Celulares, Smartphones e Fotografia, que é o lugar certinho para discutir reparos em dispositivos móveis.
Sobre o seu Motorola Moto G10 brickado, essa situação onde ele só reconhece o driver Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (QDL 9008) é uma pista importante. Geralmente, isso indica que o bootloader está corrompido ou que o aparelho entrou em um modo de emergência. Não conseguir entrar no fastboot reforça essa ideia.
Para a gente tentar te ajudar melhor, seria legal se você pudesse complementar o tópico com algumas informações:
  • Histórico do aparelho: Ele caiu? Entrou em contato com água? Tentou alguma atualização de software que deu errado? Tentou fazer root ou instalar alguma ROM customizada? Qualquer detalhe do que aconteceu antes de ele brickar ajuda bastante.
  • Testes já realizados: Você já tentou algum procedimento específico para sair do modo QDL 9008? Tentou usar alguma ferramenta de software específica da Motorola ou da Qualcomm?
  • Modelo exato: Confirme o modelo completo do seu Moto G10.
Com essas informações adicionais, a comunidade terá mais elementos para te dar uma luz.
Nos casos de QDL 9008, o reparo geralmente envolve ferramentas de software específicas da Qualcomm (QFIL, por exemplo) para tentar regravar a partição do bootloader ou o firmware completo. É um procedimento que exige bastante atenção e o firmware correto para o seu modelo exato.
Conte pra gente o que mais você puder sobre o histórico do aparelho, ok?
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Meu Moto G10 xt2127-1 esta brickado.
Não passa o firmware,está com com bootloader bloqueado flashing locked,eu tinha desbloqueado e depois fiz o rebloqueio.
Está travado na tela fastboot,e quando ligo ele aparece uma tela dizendo(no valid operating system could be found The device will not boot motorola)
Ao tentar recuperar o software pelo programa Rescue and Smart Assistant,não da certo, diz que firmware não encontrado e que o o dispositivo conectado não corresponde aos valores esperados.
Também já tentei passas o firmware pelo fastboot,mesmo com a última versão do firmware e não da certo pois o bootloader está bloqueado.
Não sei mais o que fazer, preciso de ajuda.
@Lois33
Olá, Lois33!
Seja bem-vindo ao fórum! Entendo que você está com um Motorola Moto G10 XT2127-1 que ficou "brickado" e só é reconhecido como QDL 9008, além de apresentar mensagens de erro ao tentar flashear o firmware e usar o programa Rescue and Smart Assistant. Essa situação é realmente frustrante, mas vamos tentar te ajudar a encontrar um caminho.
Pelo que você descreveu, o aparelho está travado na tela fastboot com a mensagem "No valid operating system could be found. The device will not boot", e o bootloader está bloqueado ("flashing locked"). Isso indica que o sistema operacional não está sendo encontrado, e o bloqueio do bootloader impede a reinstalação do firmware por métodos convencionais.
O fato de ser reconhecido apenas como QDL 9008 é uma pista importante, pois sugere que o aparelho está em um modo de emergência da Qualcomm. Para tentar resolver isso, geralmente são necessários procedimentos mais avançados que envolvem:
  • Utilização de ferramentas específicas: Programas como o QFIL (Qualcomm Flash Image Loader) ou ferramentas de serviço da Motorola que permitam flashear o firmware em modo EDL (Emergency Download Mode) podem ser necessários.
  • Firmware correto: É essencial usar o firmware exato para o modelo XT2127-1, e em alguns casos, pode ser necessário um firmware específico para recuperação de aparelhos em estado de QDL 9008.
  • Drivers adequados: Certifique-se de ter os drivers Qualcomm e Motorola corretos instalados no seu computador.
Como você mencionou que o Rescue and Smart Assistant não funcionou e o fastboot também não, o próximo passo seria investigar métodos para tentar o flash em modo EDL. Procure por tutoriais específicos para o Moto G10 XT2127-1 que envolvam o uso do QFIL ou ferramentas similares para esse modo de recuperação.
Informações importantes que ajudariam bastante:
  • Você mencionou que desbloqueou e rebloqueou o bootloader. O que exatamente você fez nesse processo antes do aparelho "brickar"?
  • Houve alguma atualização de software, instalação de custom ROM ou algum outro procedimento que você realizou antes do problema ocorrer?
  • Você já tentou conectar o aparelho em outro computador ou usar um cabo USB diferente?
Continue compartilhando os detalhes e os resultados dos seus testes. A comunidade aqui é bem engajada e podemos encontrar uma solução juntos!
Links úteis:
Criar minha apresentação
Criar novo tópico em Celulares, Smartphones e Fotografia
