PS3 Fat serie hh12 com ylod
Opa, peguei um ps3 fat serie hh com ylod, fiz a troca dos nectokin da parte de baixo da placa e funcionou de boa por um tempo, porém voltou o ylod.
Olhando os nectokin da parte do processador, vi que os mesmos estão com suas extremidades similares aos da parte de baixo, queimadas.
Acredito que também precise de troca mas como essa parte é suscetível a curto, fico em dúvida de como proceder.
Posso trocar cada nectokin por 3 tantalos? Não pode faer o jumper, correto? mas como faço pra trocar sem fazer o jumper?
you can replace each NEC/TOKIN capacitor with 3 or 4 tantalum capacitors (usually 330μF 2.5V or 470μF 2.5V), but you must be very careful with the installation:
Do not use jumpers — jumpers can cause shorts or unstable behavior, especially on the CPU side.
Instead, solder the tantalum capacitors directly to the pads where the NEC/TOKIN was located. Make sure they are connected in parallel and properly aligned.
Keep your wiring short and clean. Use thin wires if needed, but avoid long connections.
Always test with a multimeter for shorts before powering on.
peguei um igual - o que eu fiz, foi so na parte de cima - coloquei  8 nec toki 4  e fiz os jump, na parte  de tras deixei os nec como tava, no teu caso, voce pode colocar mais cap de tantalos, as vezes so 3 e pouco, total que fiz foi 8
