notebook sim+ 7360 - placa m/b mb40Ia1 rev:01 - quando carrega o sistema desliga
bom dia!
estou concertando a placa m/b mb40Ia1 rev:01, ela apresentava o seguinte defeito: recebeu um banho de água derramada pelo seu dono e não ligava. descobri algumas oxidações e fiz a limpeza, logo encontrei o ci de charge PU1 OZ8618 aquecendo e os transistores PQ507, PQ505, PQ7 em curto. removi os componentes defeituosos e injetei 3,3v onde se encontrava o pino 22 (AC_IN 27) para enganar o super i/o informando que tem cabo de energia carregando uma bateria imaginaria e a placa ligar. A pratica deu certo e a placa ligou, mas testei todo circuito sem os componentes citados a cima para verificar se ia ligar normalmente o not e depois fazer o reparo encontrando a causa do problema. O notebook liga e quando tenta carregar o sistema operacional ele desliga, como se o hdd sugasse toda corrente da placa fazendo ela desligar. se alguém puder me ajudar a desvendar o mistério fico muito grato
amigo troque o charger vc esta ligando sem ele ainda né ? um amigo fez a mesma coisa e deu o mesmo sintoma desligava apos alguns minutos.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,Verifica o fusível da placa filha,peguei 2 aqui com ele esquentando, principalmente quando a bateria estava no lugar, troca o mesmo e corre pro abraco.
  • 10 anos depois...
