Tv Phillips 40 pfl3605d/78 sem back light.
Bom dia, amigos. Tenho essa tv faz tempo e ela estava com problema no CI que controla a tensão de standby U501 (NCP1207). Fiz a troca e a tensão retornou. Depois foi a vez dos 12V, não tinha nada na saída. Culpa do D210 (SB3200), ele apresentou curto. Substituí por um SR3200 e a tensão retornou. Mas agora o backlight não está funcionando. De modo que, antes de qualquer teste de componente ou aferições, posto aqui meu pedido de orientações. O que me causa dúvidas é quanto ao modo de testar o circuito do inverter. Imagino que se alguma lâmpada estiver queimada alguma proteção possa estar atuando e por isso não consigo encontrar o sinal PWM no gate do mosfeet daquela área. Preciso de orientação quanto ao que devo fazer para me certificar que não seja um problema com as lâmpadas. Desde já agradeço pela atenção.
Editado: por eletronica rw
Fala meu parceiro , bom dia ! você tem que analisar primeiro os sinais de habilitação do inverter são dois , PDIN e ENABLE . um é um pwm que controla a intesidade do brilho e o outro é um tensão continua HIGH
Então, meu amigo, o que encontrei nas aferições que você sugeriu foram os seguintes valores: ENABLE: 2,86V; ADIM:1,6V; DIM: 2,36V. Agora outras aferições que encontrei e que não estão correspondendo com o esquemático da fonte que estou utilizando. Pino 5: 2,57V deveria ser 4V; Pino 7: 0V deveria ser 3V; Pino 9: 10mV deveria 1,2V; Pino 11: 0V deveria ser 2,2V; Pino 13: 212mV deveria 1,6V; Pino 14: 0V deveria 3,1V; Pino 15: 4,76V deveria 0V; Pinos 17 em diante 0V.
Boa tarde, pessoal.
Não consegui encontrar o problema, de modo que, como a tv é minha, optei por adaptar barras de led. A tv ficou boa e eu vou testando para ver até onde vai essa adaptação. Agradeço imensamente pela atenção de todos.
