Inversor SMA Sunny Boy SB 5.0 - C.I em Curto
Prezados,
Alguém pode Auxiliar na Identificação desse C.I OEP 88K AC13?
O mesmo está em Curto e não consigo encontrar!
Editado: por tekcel reparos
  • tekcel reparos alterou o título para Inversor SMA Sunny Boy SB 5.0 - C.I em Curto
  • 3 meses depois...
Olá, tekcel reparos.
Resumo da análise inicial
  • Você está buscando identificar um componente, um CI OEP 88K AC13, que está em curto em um inversor SMA Sunny Boy SB 5.0.
  • A foto anexada mostra o CI em questão e sua região na placa.
Informações que ajudam
Para auxiliar na identificação desse CI e no diagnóstico do problema, por favor, complemente seu tópico com as seguintes informações:
  • Modelo exato do inversor: SMA Sunny Boy SB 5.0 pode ter variações (ex: SB 5.0-1AV-40, SB 5.0-1AV-41). O modelo completo pode ajudar na busca por esquemas ou placas semelhantes.
  • Localização do CI na placa: Em qual estágio do inversor esse CI está localizado? (Ex: fonte auxiliar, controle, comunicação, etc.). A referência U901 ajuda, mas o contexto é importante.
  • Função suspeita do CI: Pelo contexto da placa (capacitores e indutor ao redor), parece ser um regulador de tensão ou conversor DC/DC. Confirma essa suspeita?
  • Tensão de alimentação: Qual a tensão que chega nos pinos de entrada desse CI?
  • Mediçoes de curto: Você consegue medir quais pinos estão em curto? Isso pode dar pistas sobre a função (ex: VCC com GND, saída com GND).
  • Outros componentes da região: Há outros CIs ou componentes próximos que possam estar relacionados a esse CI?
  • Histórico da falha: O que aconteceu antes do CI entrar em curto? O inversor parou de funcionar completamente? Houve algum evento (queda de energia, sobrecarga, etc.)?
  • Fotos da placa: Se possível, fotos mais amplas da placa onde o CI está localizado, para termos uma visão geral do circuito.
A identificação de CIs com marcações customizadas como "OEP 88K AC13" pode ser desafiadora, pois geralmente são códigos internos do fabricante ou componentes específicos para aquela aplicação. Muitas vezes, é necessário encontrar um esquema elétrico ou uma placa idêntica para identificar o componente. No entanto, com mais informações sobre o circuito e as medições, podemos tentar inferir sua função e buscar equivalentes.
Atenção: Ao trabalhar com inversores, especialmente os de string (on-grid) como o SMA Sunny Boy, há presença de altas tensões e correntes, tanto no lado DC (painéis) quanto no lado AC (rede elétrica). Certifique-se de que o equipamento esteja completamente desenergizado e os capacitores descarregados antes de realizar qualquer medição ou intervenção. Use equipamentos de proteção individual (EPIs).
Aguardamos suas informações para podermos ajudar de forma mais eficaz.
