Preciso do arquivo da central eletronica Multec H do celta VHC Flexpower original
Boa noite, estou tentando fazer um Remap no módulo do celta mas na hora de gravar o arquivo remapeado ele dá erro de checksum, pesquisando na internet vi que com o proprio ECM Titanium consigo resolver esse erro mas precisaria do arquivo original dessa central eletrônica, se alguém puder me ajudar ficarei muito grato.
Editado: por luizhenriquesdc
O sistema de injeção
Delphi Multec H (ou MT27E/MT27) é amplamente utilizado no Chevrolet Celta 1.0 VHC Flexpower, sendo conhecido por sua arquitetura híbrida e, muitas vezes, pela necessidade de reprogramação ou reparo (imobilizador).
Aqui estão as informações chave sobre arquivos de injeção (ECM/ECU) para este veículo:
Informações Técnicas da ECU Multec H (Celta VHC Flex)
Identificação do Módulo: Frequentemente encontrada com códigos Delphi/GM terminados em FH, FF, Fhyl Zu ou números como 94702331.
Sistema: Delphi Multec MT27E (ou MT27).
Sensores Comuns: MAP (F00099p350), posição da borboleta, temperatura, rotação (indutivo 60-2).
Imobilizador: Geralmente integrado. A troca da ECU por uma usada requer "casar" (parear) com o imobilizador e chave do carro usando scanner (Telltale), ou realizar immo off (remover imobilizador) no arquivo
Arquivos ecm (Arquivos de Calibração/Flash)
Para manipular ou remapear o arquivo da Multec H, geralmente utilizam-se leitores de bancada (como KTAG, KESS, ou programadores específicos) para ler a memória Flash.
Arquivos de Potência/Remap: Podem ser encontrados em fóruns especializados e no Mercado Livre (pesquisar "Arquivo de Potência Celta Ecu Delco Multec").
Compatibilidade: Deve-se garantir que o arquivo flash corresponde ao modelo Flexpower (combustível etanol/gasolina), caso contrário o carro terá falhas graves na partida a frio
Pinos Principais para Leitura/Bancada
Se for ler a ECM em bancada, estes são os pinos essenciais:
+12V (Bateria): Pinos A2 e A18.
Ignição (Linha 15): Pinos A3 e A6.
Terra (GND): Pino B12 e carcaça.
Linha K (Diagnóstico): Pino A15.
Sinal de Rotação (CKP): Pinos B6 e B21 (Indutivo 60-2)
Problemas Comuns
Falha de Aceleração: O Celta VHC com essa injeção pode apresentar perda de potência e dificuldade de subir giro, muitas vezes causado por erro no arquivo (corrupção da flash) ou falha no sensor MAP.
Vazamento de óleo/Falta de lubrificação: Problemas físicos do motor VHC que o módulo Multec H monitora.
Para conseguir o arquivo .bin (flash) específico para a sua ECU, é recomendado verificar a etiqueta física do seu módulo (ex: 94702331) para garantir que a versão do software é compatível com o ano do seu Celta.
Arquivos
.bin (firmware/mapas) para a ECU Delphi Multec H do Chevrolet Celta VHC Flexpower são considerados arquivos de calibração originais ou modificados (remap) e geralmente não estão disponíveis para download direto gratuito em sites públicos, pois fazem parte da propriedade intelectual da Delphi/GM ou de preparadores.
Para obter esse arquivo, você precisará recorrer a meios especializados em chiptuning.
Onde Encontrar / Como Obter (Multec H Celta VHC Flex)
Mercado Livre: Existem anúncios que vendem o "Arquivo de Potência" ou "Original" para a ECU Delco/Multec H do Celta VHC/Flexpower. Procure por "Arquivo binario Celta VHC Flex".
Fóruns de Chiptuning/Injeção Eletrônica: Sites especializados como TuningFile, Chiptuners ou grupos técnicos de injeção eletrônica podem fornecer os arquivos.
Equipamentos de Flash (KESS/KTAG): Mecânicos e preparadores costumam ter bibliotecas desses arquivos para usar com ferramentas como KESSv2, KTAG, Galletto, ou I/O Terminal, que são necessários para gravar o arquivo .bin na central
Informações Técnicas para Localização
Para garantir que você está baixando o arquivo correto para o Celta VHC Flexpower, procure por estas referências:
Sistema: Delphi Multec H ou HSFI.
Identificadores Comuns: N10YFH, C10YEH, H02.
Código da Peça (ECU): 94702331 FFRK (comum em Celta/Prisma 1.0 Flex 07-10)
Importante
Imobilizador: Ao gravar um novo arquivo .bin, o imobilizador (immo) pode ser bloqueado. Muitos arquivos disponibilizados já são "immo off" (sem imobilizador) ou exigem que você aprenda o código do imobilizador novamente.
Uso: A gravação de arquivos errados pode travar (brickar) a ECU. Certifique-se de ter um backup da sua original antes de qualquer gravação.
Aviso: Este conteúdo é para fins educacionais e de reparação profissional. O uso de arquivos modificados pode alterar as características originais do veículo
amigo infelizmente nao encontro os arquivos online sinto muito
