Memorias - Sintomas e soluções
Boas,
Muitos notebook dão problemas de memórias, vamos fazer aqui uma lista e juntar ideias dos problemas mais comuns (beeps, não ligar e etc) e as soluções
Obrigado
Mais fácil testar com outra.
Eu particularmente acho que o mais comum se o notebook não ligar é primeiro substituir mesmo a memoria. Caso ligue e apresente alguns defeitos como blue screen, travamentos, instabilidade do sistema, parto para testar a memoria usando um programa chamado goldmemory, é eficaz.
Sou recente nas reparações, até ao momento não apanhei nenhum com memoria avariada.
Se não ligar por causa da memoria, será que basta retirar para ele ligar ou é necessário mesmo substituir?
Assino embaixo. E após remover o mal contato ou trocar de memória, passo o Memtest.
uma outra forma de testar os bancos de memorias com avarias é colocar um outro banco, quando da carga do sistema ele pula os chip com defeito de passa para o outro banco , funcionando perfeitamente.
isso ocorre muito pois tem bancos de memoria com chips danificados, isto acontece muito com memorias value ram de baixo custo
vamos supor em um banco de memoria tem 4 chips os dois primeiros estão bons e os dois últimos estão com defeito.
nesse caso vai acontecer os mais diferentes defeitos tipo:
erro de gravação no hd
maquina nao da video
erro ao acessar um DVD
esses chips de memoria deveriam ser destruidos na fabrica, mas eles sao vendidos a baixo custo para serem montados em memoria vagabundas.
peguei muito esse problema com memorias KINGSTON falsas
