Sony PS4 - Apitando durante o funcionamento (ligado e desligado)
ola amigos, estou com um Ps4 do cliente que pediu uma ajuda. Ele funciona normal rodando os jogos, nao esta esquentando porem fica apitando durante o jogo as vezes e ate mesmo desligado ele apita de vez em quando. alguem ja pegou esse defeito. obrigado desde ja.
  • 3 meses depois...
Olá, Gilberto!
Que legal que você trouxe esse caso do PS4 para a comunidade. Esse tipo de defeito intermitente e que ocorre até desligado é sempre um desafio. O tópico foi movido para a área de Videogames e Consoles, que é o lugar certinho para debatermos esses reparos.
Pelo que você descreve, o PS4 está apitando tanto durante o jogo quanto desligado. Isso já nos dá uma boa pista de que o problema pode não estar diretamente relacionado à carga de processamento ou aquecimento, já que acontece até em standby.
Para a gente conseguir te ajudar melhor com esse diagnóstico, seria ótimo se você pudesse complementar com algumas informações:
  • Modelo exato do PS4: É um Fat, Slim ou Pro? E, se possível, o código da placa-mãe (geralmente começa com "SAB-", "SAA-" ou similar). Isso ajuda a identificar a revisão do hardware.
  • Tipo de apito: É um bipe curto, longo, repetitivo? Qual a frequência? É um som alto ou baixo?
  • Quando ele apita desligado: Ele está conectado na tomada? Se sim, está em modo repouso ou completamente desligado (sem a luz laranja do modo repouso)?
  • Histórico do aparelho: Já sofreu queda, derrame de líquido, ou outro reparo?
  • Testes já feitos: Você já tentou desconectar algum periférico (HD externo, controles USB) para ver se o apito para? Já testou com outra fonte de alimentação (se for o PS4 Fat, que tem fonte externa)?
Esse comportamento de apitar sem motivo aparente, principalmente desligado, pode ter algumas causas. As mais comuns costumam estar ligadas a:
  • Botão Eject: Em alguns modelos de PS4, o botão de ejetar o disco pode causar apitos fantasmas, principalmente se estiver com sujeira, oxidação ou curto. Ele pode estar "pressionando" sozinho.
  • Fonte de alimentação: Mesmo desligado, a fonte ainda recebe energia e pode apresentar algum componente com problema.
  • Placa-mãe: Algum componente na placa-mãe que fica ativo em standby pode estar falhando.
Com mais detalhes, a gente consegue direcionar melhor os testes. Fico no aguardo das informações para continuarmos a análise!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
