Alineacion Proxy Fiat hasta 2018
Hola a todos los usuarios Mi nombre es Santiago, soy técnico automotriz e inyeccion electronica! Estoy tratando de hacer una alineación proxy en Fiat Linea y Punto 2014. Estos dos coches traen los paneles venice plus 1,2 y 3 , y no me permiten realizar la alineación proxy con mi Launch x431. Intente ingresar por Fiat y, Lancia e incluso Abarthque utilizan el sistema nuevo de fiat para que me lea la BSM y poder realizar esta alineacion, pero no hay caso, evidentemente mi Escáner no tiene cobertura para realizar este trabajo en esos vehiculos, ya que los años 2018 + si me lo permite hacer sin ningún problema, supongo que se debe que la unica forma de que lea esto el sistema es ingresando a través de Fiat BRAZIL. La duda es la siguiente, leí por internet que algunos escaners económicos como el ELM327, pueden realizar este trabajo, pero quisiera estar seguro antes de comprarlo, alguien ha tenido alguna experiencia similar con este modelo? De ante mano muchas gracias.
35 minutos atrás, saanty798 disse:
Hola Santiago
El ELM327 puede realizar la alineación de proxy, pero no solo el adaptador en sí. Necesitas un ELM327 de buena calidad (preferiblemente versión 1.4 o 1.5). Software compatible, como MultiECUScan (MES) o AlfaOBD.
En algunos casos, adaptadores con código de colores (cables A1/A3) para acceder a la red CAN correcta.
Otro detalle: los ELM327 baratos suelen tener capacidades limitadas, no son compatibles con la red CAN y fallan en la alineación de proxy.
si , es lo que imaginaba, tiene ese idea si alguno de la linea autel lo realiza a este trabajo? porque me salen para hacer muchos de estos trabajos y necesito un equipo que no me haga renengar con esto
ELM327 + MultiECUScan es la opción más fiable para Fiat, aunque sea más sencilla.
Autel funciona… pero no es una garantía para estos modelos.
Si vas a trabajar con muchos Fiat, la opción más segura sigue siendo MultiECUScan + ELM327 (bueno).
Autel es más útil como herramienta de uso general, no especializada para Fiat.
Si buscas algo profesional y sencillo, Lo ideal es tener Autel + ELM327/MES, ya que se complementan entre sí.
20 minutos atrás, saanty798 disse:
Perfecto! Gracias por tu ayuda!
De nada, Santiago.
Estamos aquí para ayudarte.
Mucha suerte con tus proyectos.
