placa dg41wvbr intel com regulador esquentando muito
BOA NOITE GALERA DA ELETRONICA, ESTOU PRECISANDO DA AJUDA DE VCS, MINHA MOBO FUNCIONAVA NORMAL, DEPOIS APRESENTOU PROBLEMA NO CHIP DE REDE, ELE FRITAVA OVO, ESTAVA EN CURTO E NÃO DEIXAVA A PLAC LIGAR RETIREI ELE EA PLACA LIGOU.
SO QUE AGORA ESTA COM UM PROBLEMA ESTRANHO, ELA BIPA PEDINDO MEMORIA(SÃO 3 BIPS LONGOS), COLOQUEI VARIAS MEMORIAS E ELA NÃO RECONHECE, TESTEI TUDO QUE TEM DE MEMORIA ,PROESSADOR FONTE, ESTÃO BONS.
COMECEI AS MEDIÇÕES DE FETS ESTÃO TODOS REGULANDO BEM, PONTE SUL ESTA AQUECENDO NORMAL EA NORTE TMBM, JÁ O CI DE CLOCK ESTA AQUECENDO MUITO DEPRESSA, TESTE DO RESET ACENDE O LED NA PCI PINO A15, JÁ OS 5V,+12V,-12V NAO ESTÃO PRESENTES NO SLOT PCI. COLOQUEI UM LED NO PINO DE CLOCK
DO SLOT PCI ELE PISCA DE ACORDO COM O SOM DO BUZZ(INDICANDO QUE TEM ATIVIDADE).
NO SLOT DAS MEMORIAS ESTAO CHEGANDO A TENÇÃO DE 1.5V MEMORIA DDR3,JÁ LIMPEI TODO O SOQUETE DELAS.
NO SUPER I/O NAO ESTA APARECENDO TENSÃO NO PINO 1, VERIFIQUEI OS PINOS DO PROCESSADOR TUDO OK, PERCEBI QUE ELA ESTA COM ALTA INPEDANCIA, CONSIGO ASCENDER UM LED ENCOSTANDO ELE NO ESPELHO DA PLACA.
NÃO SOU ESPECIALISTA EN ELETRONICA MAS SEI DE MUITA COISA BASICA, TODOS OS TESTE QUE FIZ
APRENDI NA NET, ESTOU BOTANDO FÉ QUE CONSERTO ESTA PLACA. FALTA SÓ MAIS CONHECIMENTO E É POR ISSO ESTOU PEDINDO A AJUDA DESTE FORUM TÃO REQUERIDO E CONHECIDO. ESPERO QUE ME AJUDEM GALERA
placa-me-dg41wvbr-intel-775-lacrada-com-espelho-14519-MLB208048676_7795-F.jpg.2b8b0df6626eadf5d1c82f4d29d1c692.jpg
quen sabe me dizer qual a função desse regulador que esta fritando quando ligo a placa?
e porque ela fica bipando pedindo memoria (3bips longos)
já retirei o ci de rede que tava fritando tmbm, e o regulador continua esquentando muito!
ja troquei a memoria e continua bipando!
Bem provavel que se ele mesmo nao esteja defeituoso exista ainda algum componente em curto se seja alimentado por ele, verifique!
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também-> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
@Ru5H,
Em suas medições, encontrou as tensões corretas?
Tem o esquema da placa?
si nao me engano esse regulador é do circuito reset da placa, mas é bom olhar no esquema
sim senhor! esse regulador esta regulando para 3.3v,
quando a placa esta en standby, ele esta regulando para 3.3v tmbm. só que ele esquenta pouquinho no standby! ja quando a placa estarta ele esquenta muito!
nele entra 5v perna esquerda. entra 2.1 perna direita e na perna do meio sai 3.3v
não tenho esquema da placa. ja procurei muito e não encontrei horas de procura
Realmente parece que não existe o esquema dessa placa.
Ela é comercializada aqui no Brasil com este modelo, mas fora pode ser que tenha outro.
Uma sugestão para você é que não abra dois tópicos para a mesma placa. Encontrei este outro tópico seu também sobre esta mesma placa. Poderia ter colocado todas as informações lá, já que é o tópico mais antigo.
Se a moderação achar pertinente, poderia juntar os dois tópicos para evitar duplicidade.
Link do outro tópico: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Trancado devido não correção do Caps Lock.
