Xbox One S - 0v em NBCore, Socphy, V_Fuse e CpuCore
Alguém consegue me ajudar no reparo de um xbox one s?
Tinha curto no mosfet de alta dos 12v, o game estava morto, troquei o mosfet com defeito e agora o game liga e desliga logo em seguinte com luz branca do power e plim.
Abaixo em relatório do que medi
Sintoma principal
Console não gera pulso nos gates dos MOSFETs do setor NBCORE.
Tensões principais de standby presentes.
Sequência de boot interrompe antes da ativação completa do NBCORE/SOCPHY.
SOC_PWR_OK permanece em 0V.
1. Tensões de Standby
Linha
Standby
12P0 tem 12V
5P0 tem 5V
1P1_STBY tem 1.1V
1P8_STBY tem 1.8V
3P3_STBY tem3.3V
Todas presentes corretamente.
2. Pós acionamento do Power
Linha
Valor ao apertar Power
SB1P1 tem 1.12V
12P0_GATED tem 12.04V
5P0_GATED tem 5.04V
Essas linhas sobem normalmente.
3. U5F3 – Controlador NBCORE (TPS53819A)
Pin1 3.3V standby e Power
Pin2 3.3V standby e power
Pin 8 tem 12V
Pin 9 VREG 5V e cai depois 0v
Pin 14 EN 0V
Pin 15 PGOOD pulso ~0.003V
Pin 16 0.81V
Pin 5 0V
Pin 6 0V
DH 0v
DL 0.006V ~ 0.046V pequeno pulso
SW 0V
Observações
Controlador recebe alimentação.
Não recebe sinal de ENABLE (VREG_NBCORE_EN).
Sem chaveamento real no setor.
Gates dos MOSFETs sem pulso efetivo.
4. Resistências
VSOC1P8 1.730kΩ
SOCPHY 114Ω
V_FUSE 2.3kΩ
Test Point NBCORE 5.2Ω
Valores de referência encontrados na internet
Valor esperado
V_FUSE
~3.4kΩ
V_SOCPHY
~79Ω
5. U9C2 – Controlador CPUCORE
Pino
Standby
Ao apertar Power
Pin 9
0V
sobe rapidamente até 5.04V e cai
Pin 43
0V
Pin 8
0V
pico até 11.89V e cai ao apertar power
6. SOC_PWR_OK
Standby
0V
Power pressionado
0V
Não sobe em nenhum momento.
7. SMBUS / I2C
Linha
SMBUS_CLK
3.3V fixo
SMBUS_DATA
3.3V fixo
Barramento aparentemente em idle normal.
8. Rede VREG_NBCORE_EN
Componentes relacionados
R5U9
U5F3 pin14 (EN)
Medições
R5U9 lado 1 → GND
9.71kΩ
R5U9 lado 2 → GND
11.90kΩ
Tensão nos dois lados
0V
Observação
A linha VREG_PWRGPB_EN também está em 0V em todos os pontos testados.
9. U3F1
Pino
VREG_SB1P8_ADJ
2
V_SB1P8
3
GND
4
V_3P3STBY
5
VREG_PWRGPA_EN
6
GND
Medições realizadas
Pino
Standby
Ao apertar Power
Pin 2
0V
1.83V → cai
Pin 5
0V
3.28V → cai
10. Tensões Ausentes
V_NBCORE
AUSENTE
V_SOCPHY
AUSENTE
V_FUSE
AUSENTE
SOC_PWR_OK
AUSENTE
VREG_NBCORE_EN
AUSENTE
Olá, gugaa. Ótimo detalhamento do seu problema com o Xbox One S! As informações que você forneceu são bastante completas e já nos dão um excelente ponto de partida.
Resumo da análise inicial
  • O console estava morto, com curto no MOSFET de alta de 12V. Após a troca, ele liga e desliga rapidamente, com luz branca.
  • As tensões de standby (12V, 5V, 1.1V, 1.8V, 3.3V) estão presentes e as linhas "gated" (SB1P1, 12P0_GATED, 5P0_GATED) sobem após o power.
  • O controlador NBCORE (U5F3) está recebendo alimentação, mas o pino EN (Enable) está em 0V, indicando que não está sendo ativado. O SOC_PWR_OK permanece em 0V.
  • Há ausência de V_NBCORE, V_SOCPHY, V_FUSE e VREG_NBCORE_EN, que são as tensões de alimentação do processador e seus periféricos.
  • Você já identificou o problema na linha VREG_NBCORE_EN, que está em 0V e impede o chaveamento do NBCORE.
Próximos testes sugeridos
O foco principal agora é investigar por que a linha VREG_NBCORE_EN e VREG_PWRGPB_EN não estão sendo ativadas. Elas são cruciais para a sequência de boot do console.
  1. Verifique os componentes associados a VREG_NBCORE_EN:
    • Inspecione visualmente o R5U9 e a região ao redor do U5F3 (pino 14) e do U3F1 (pino 5) em busca de oxidação, danos físicos ou soldas frias.
    • Meça a continuidade do R5U9. Mesmo que a resistência aparente estar ok (9.71kΩ e 11.90kΩ), um dos lados pode não estar conectado corretamente ao circuito.
    • Tente identificar de onde vem o sinal que deveria habilitar essa linha. Em muitos consoles, o EN de reguladores é controlado por um CI de gerenciamento de energia (PMIC) ou pelo próprio Southbridge/APU após uma série de verificações.
  2. Verifique a alimentação e sinais do U3F1:
    • Você mencionou que o pino 5 (VREG_PWRGPA_EN) do U3F1 sobe para 3.28V e cai. Isso pode ser um indicativo de que o chip está tentando ativar, mas algo o impede.
    • Confira se as outras alimentações do U3F1 estão estáveis antes e depois do power, especialmente o pino 4 (V_3P3STBY).
  3. Reexamine o curto inicial:
    • Embora você tenha trocado o MOSFET, é importante garantir que o curto não causou danos a outros componentes na mesma linha ou em componentes que alimentam a lógica de controle.
    • Verifique a resistência de terra na linha de 12V que alimentava o MOSFET original, para ter certeza de que não há mais nenhum curto remanescente.
  4. Teste o pino EN do U5F3 com uma fonte externa (com cautela):
    • Se você tiver uma fonte de bancada com corrente limitada (ex: 3.3V), você pode tentar injetar uma tensão baixa (ex: 1V a 3.3V, com corrente limitada a 100mA) no pino EN (pino 14) do U5F3 para ver se o NBCORE tenta chavear. Isso deve ser feito com extrema cautela e apenas para diagnóstico, pois uma injeção incorreta pode danificar o CI. Observe o consumo e se o VREG 5V (pino 9) e os gates dos MOSFETs respondem.
  5. Verifique a comunicação SMBUS/I2C:
    • Você mencionou que SMBUS_CLK e SMBUS_DATA estão em 3.3V fixo. Isso é normal em idle, mas é importante que haja atividade de dados durante a tentativa de boot, pois o PMIC e outros CIs se comunicam por essa via para iniciar a sequência de power. Se não houver atividade, pode indicar um problema no Southbridge ou no PMIC que controla essa comunicação.
Informações que ajudam
  • Se possível, informe o código exato da placa-mãe do Xbox One S. Isso pode ajudar a encontrar esquemáticos ou boardviews que facilitariam a identificação da origem do sinal VREG_NBCORE_EN.
  • Qual o histórico completo do console antes do curto no MOSFET? Houve queda, oxidação, uso de fonte não original?
Atenção: Ao trabalhar com placas energizadas, especialmente na linha de 12V, tenha sempre cuidado com choques elétricos e curtos-circuitos. Utilize uma fonte assimétrica com limitação de corrente para proteger o console durante os testes.
Continue com os testes e nos informe os resultados. Estamos aqui para ajudar!
@EBRtec O console parou após um surto na rede elétrica do cliente.
Além do console a TV tbm queimou. Ainda preciso checar se houve danos no CI de HDMI.
Atualizando...
NO POWER ON
SB1P1 1.13V
12P0GATED 11.97V
5P0GATED 5.01V
ENABLE GRUPO A (U5D2) 3.28V
3P3 3.29V
1P8 (U5D2) 1.82V
SB1P8 1.79V
MEMIO 1.50V
U5F5 V_SOCPHY 0.940V
U5F3 NBCORE 1.05V
V_FUSE 0.798V
CPU_CORE 1.05V
GFXCORE 0.999V
Todas as tensões normais, porém o vídeo game fica com luz branca e desliga após 5 segundos +ou-, detalhe que nem gira o cooler
Em nbcore tenho 4 CHECKS de 5 SEGUNDOS
Em 20/06/2026 às 20:01, gugaa disse:
Atualizando...
NO POWER ON
SB1P1 1.13V
12P0GATED 11.97V
5P0GATED 5.01V
3P3 3.29V
1P8 (U5D2) 1.82V
SB1P8 1.79V
MEMIO 1.50V
U5F3 NBCORE 1.05V
V_FUSE 0.798V
CPU_CORE 1.05V
GFXCORE 0.999V
4 checks de 5 segundos geralmente é defeito de comunicação entre memoria e processador, verifica, os resistores ZQs se tem 243 ohms, cada memoria tem um, verifica tambem os VTTs (A, B, C, D) das memorias devem ter metade da tensão de MEMIO.
E cada memoria tem dois divisores resistivos que devem dar metade da tensão de MEMIO
Se tiver um osciloscopio melhorzinho tenta pegar a pulsação dos pontos ZQs, pode pegar um de cada bloco, não precisa pegar de cada memoria
Editado: por Pedrosilva701
