placa corona 4 gigas ! xbox 360
Olá, Fredrerico.
Resumo da análise inicial
  • Você tem uma placa Corona de Xbox 360 de 4GB que, após uma conversão (provavelmente RGH/JTAG ou algo similar), está apenas bipando.
  • Aparentemente, foram adicionados resistores e capacitores para essa conversão.
Para que possamos oferecer uma orientação mais precisa e ajudar no diagnóstico, precisamos de mais detalhes técnicos.
Informações que ajudam
  • Qual o modelo exato da placa Corona (ex: Corona v1, v2, v3, v4, v5, v6)? Isso geralmente está impresso na placa.
  • Qual tipo de conversão foi realizada (RGH 1.2, RGH 3.0, JTAG, etc.)?
  • Você pode fornecer fotos nítidas e de boa qualidade da placa, especialmente da área onde foram adicionados os resistores e capacitores, e também do ponto de solda do chip e dos fios?
  • Você possui uma fonte assimétrica? Se sim, qual o consumo de corrente (em Amperes) no momento em que a placa bipa?
  • A placa chega a apresentar algum sinal de vídeo ou luz no LED de power, mesmo que por um instante?
  • Você verificou a continuidade dos pontos de solda e se há algum curto-circuito nas proximidades dos componentes adicionados?
  • Qual o histórico da placa antes da conversão? Ela ligava normalmente?
Próximos testes sugeridos (após fornecer as informações solicitadas)
  • Verifique a qualidade das soldas nos resistores e capacitores adicionados, bem como em todos os pontos da instalação do chip (se houver). Soldas frias ou com excesso de estanho podem causar problemas.
  • Inspecione a placa visualmente para identificar possíveis curtos, trilhas rompidas ou componentes danificados.
  • Se possível, remova os componentes adicionados para a conversão e teste a placa para ver se ela liga no estado original (se a conversão foi o último passo, pode ser um bom teste para isolar o problema).
  • Meça as tensões principais na placa (5V, 3.3V, 1.8V, etc.) em modo de espera (standby) e no momento do "bip", caso seja possível.
Por favor, edite seu tópico com as informações adicionais e as fotos para que possamos analisar melhor. Lembre-se de ter cuidado ao manusear placas energizadas e sempre use equipamentos de proteção.
