moto g22
moto g22 apagou após atualização não liga não vibra ! quando colocado no carregador apenas pisca a luzinha e apaga ! não consigo fazer reset e nem reinstalar rom
Olá, Fredrerico. Para que a comunidade possa te ajudar de forma mais eficaz, precisamos de algumas informações adicionais sobre o aparelho e o problema. Os dados que você forneceu são um bom começo, mas para uma análise técnica em dispositivos móveis, é fundamental detalhar um pouco mais.
Informações que ajudam
  • Modelo completo: Por favor, informe o modelo exato do seu Moto G22. Às vezes, existem pequenas variações que podem impactar o diagnóstico e a compatibilidade de firmware.
  • Histórico detalhado: Você mencionou que o aparelho apagou após uma atualização. Foi uma atualização oficial (OTA) ou você tentou instalar uma ROM customizada? O aparelho apresentava algum problema antes da atualização?
  • Testes já realizados:
    • Você testou com outro carregador e cabo USB de boa qualidade?
    • Você tentou conectar o aparelho a um computador para ver se ele é reconhecido de alguma forma (mesmo que não ligue a tela)? Se sim, qual o comportamento no gerenciador de dispositivos?
    • Qual o consumo em uma fonte assimétrica ao tentar ligar ou ao conectar o carregador? (Isso é crucial para identificar possíveis curtos ou problemas de alimentação).
    • A bateria foi verificada? Qual a tensão atual dela?
  • Comportamento ao carregar: A luz pisca e apaga imediatamente ou permanece acesa por um tempo? Há algum aquecimento anormal na região do conector de carga ou da placa?
  • Fotos da placa: Se possível, anexe fotos nítidas da placa-mãe do seu Moto G22 (frente e verso), caso já tenha aberto o aparelho. Isso pode revelar sinais de oxidação, componentes danificados ou aquecimento.
Orientação inicial
O fato de o aparelho ter apagado após uma atualização e não ligar, mas ainda apresentar um LED piscando, sugere que pode ser um problema de firmware corrompido ou, em casos mais graves, um problema no circuito de alimentação que foi desencadeado pela atualização. O piscar do LED geralmente indica alguma tentativa de inicialização ou reconhecimento de carga, mesmo que sem sucesso.
  • Tente forçar o modo de recuperação ou bootloader. Geralmente, é feito pressionando e segurando uma combinação de botões (ex: Volume para baixo + Power, ou Volume para cima + Power) por um tempo prolongado (10-20 segundos). Se conseguir entrar em algum modo, mesmo que a tela não acenda, o computador pode reconhecê-lo.
  • Se o computador não reconhece e você não consegue entrar em nenhum modo, o próximo passo seria verificar o circuito de carga e a bateria. Uma bateria com carga muito baixa ou danificada pode impedir o sistema de inicializar, mesmo com o carregador conectado.
Por favor, edite seu tópico com as informações solicitadas para que possamos te ajudar com mais precisão.
Atenção: Ao manusear a placa do aparelho, tenha cuidado com descargas eletrostáticas (ESD) e, se for realizar medições, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja limitada em corrente para evitar danos maiores em caso de curto-circuito.
