Xbox 360 / Placa Corona V2 / Problema na Nand
Pessoal, peguei um xbox 360 slim branco com placa corona V2 de 4GB para tentar consertar/estudar sobre o console. Ele liga e não dá imagem, porém ele funciona o botão de sync e abre a gaveta normalmente. Ele não liga através do botão eject, e quando tentei ler a nand, não deu certo através do adaptador de micro sd e nem com o picoflasher. Chegou a reconhecer o console no picoflasher, porém quando clicava em ler a nand, ele dava erro de console not found. Testei as tensões de stand-by e estão normais. U1B1 apresenta os 5V nos quatro pads do lado esquerdo e apresenta os valores corretos nos pads de 1 ao 3, já no pad 4, que é explicado que deve dar 0 V em stand-by, ele apresenta uma tensão de 1V. Outra coisa, eu percebi que na placa tinha sinais de desbloqueio RGH, pois os pontos de soldas do debloqueio estavam estanhados. Nos pads da Nand ele está marcando uma tensão variada no pad-2, variando entre 1.4 a 1.7 volt quando o console está ligado. Acabei rompendo o pad 1 na primeira tentativa de leitura, não precisei de muito para isso, provavelmente o pad já estava fragilizado, mas ainda sim consegui soldar o fio do leitor de nand (picoflash) no ponto de solda que conecta o pad, que fica abaixo do pad-1. Tentei os dois esquemas do picoflasher, o normal disponibilizado no site deles e o com o resistor de 10k Ohms. Não tenho certeza se o defeito é na Nand 4GB ou no KSB, mas ainda assim vou fazer uma conversão para Nand de 16MB. Gostaria de saber alguma dica aqui no fórum de onde encontro arquivo de Nand para instalar quando for fazer a conversão da Nand, visto que não consegui ler a nand original do console. De já, agradeço!
Olá, Wants Tutoriais.
Resumo da análise inicial
Você está com um Xbox 360 Slim branco, placa Corona V2 de 4GB, que não gera imagem mas liga (botão sync e gaveta funcionam). O console já foi desbloqueado com RGH. Você notou alguns detalhes importantes:
  • Não liga pelo botão eject.
  • Tentativas de leitura da NAND falharam com adaptador SD e Picoflasher (erro "console not found").
  • Tensão de standby normal, exceto no pad 4 do U1B1, que apresenta 1V em vez de 0V.
  • Pad 2 da NAND com tensão variando entre 1.4V e 1.7V.
  • Pad 1 da NAND rompido, mas reconectado a um ponto de solda alternativo.
  • Você planeja converter para NAND de 16MB.
Ajuste necessário no tópico
Próximos testes e orientações sugeridas
A falha na leitura da NAND e o problema de imagem são os pontos críticos. Vamos por partes:
  1. Revisão da solda e continuidade da NAND: Verifique com um multímetro a continuidade de todos os pontos de solda que você fez para a leitura da NAND, especialmente o pad 1 que foi rompido. Certifique-se de que não há curtos entre os pads. Um mau contato ou curto pode causar a falha na leitura e o erro "console not found".
  2. Verificação das tensões na NAND: A variação de 1.4V a 1.7V no pad 2 da NAND é um pouco incomum. Verifique as tensões em todos os pads da NAND (VCC, VSS, Clock, Data) conforme o diagrama da placa Corona V2. Compare com os valores esperados para ver se há alguma anomalia.
  3. Verificação do Picoflasher: Teste o seu Picoflasher em outro console ou em um PC para verificar se ele está funcionando corretamente. Às vezes, o próprio leitor pode apresentar problemas.
  4. Verificação da linha de 1V no U1B1: A tensão de 1V no pad 4 do U1B1, onde deveria ser 0V em standby, pode indicar um problema em um regulador ou componente relacionado que está sendo ativado indevidamente. Verifique os componentes próximos a U1B1 e meça a tensão de saída de outros reguladores.
  5. Tentar outra ferramenta de leitura da NAND: Se possível, tente usar outro tipo de leitor de NAND (ex: JR Programmer) para descartar um problema específico com o Picoflasher ou a forma como ele interage com esta placa.
  6. Conversão da NAND de 4GB para 16MB: Para a conversão, você precisará de um chip NAND de 16MB compatível e de um dump de NAND de 16MB de um console Corona V2 (ou um gerador de NAND com os dados corretos da sua CPU Key). Não utilize um dump aleatório, pois isso pode inutilizar o console sem a CPU Key correta. Infelizmente, o fórum não pode fornecer arquivos de firmware ou dumps diretamente, mas você pode procurar na área de Downloads do EletrônicaBR. Procure por "Xbox 360 Corona V2 16MB NAND" ou similar.
Informações que ajudam
  • Por favor, poste fotos nítidas da região da NAND e dos pontos de solda que você utilizou para a leitura.
  • Se possível, compartilhe o código completo da placa (ex: Corona V2, mas há variações como Corona v2 4GB, v4, v6).
  • Quais são as tensões exatas que você mediu nos outros pads do U1B1 e em outros pontos de standby?
  • Você tem uma fonte assimétrica para medir o consumo de corrente do console? Isso pode dar pistas sobre curtos ou consumo excessivo.
Atenção: Ao trabalhar com a placa energizada para medições, tenha cuidado com curtos e polaridade. Use uma fonte assimétrica com limitação de corrente para proteger a placa em caso de falhas.
Aguardamos suas informações para continuar a análise!
