Guía Profesional de Diagnóstico de una "Placa Muerta"
Metodología sistemática para reparación electrónica a nivel componente
Introducción
Una de las situaciones más frecuentes en reparación electrónica es recibir un equipo que aparentemente está "muerto": no enciende, no presenta consumo, no muestra señales de vida o simplemente no responde al pulsador de encendido.
La diferencia entre un técnico experimentado y uno que pierde horas innecesarias suele estar en la metodología utilizada.
El objetivo de esta guía es establecer un protocolo profesional de diagnóstico que permita localizar la falla en el menor tiempo posible, evitando cambios innecesarios de componentes y reduciendo errores de diagnóstico.
Regla N°1: Nunca encender sin inspeccionar
Antes de conectar cualquier fuente:
Inspección visual
Buscar:
  • Componentes quemados.
  • Capacitores inflados.
  • MOSFET perforados.
  • Zonas oscurecidas por temperatura.
  • Sulfatación.
  • Restos de líquido.
  • Pistas abiertas.
  • Conectores dañados.
  • Soldaduras fracturadas.
Inspección olfativa
Aunque parezca básico, el olor puede revelar:
  • Reguladores quemados.
  • Bobinas sobrecalentadas.
  • VRM dañados.
  • ICs en cortocircuito.
Herramientas recomendadas
  • Microscopio.
  • Lupa de aumento.
  • Cámara térmica.
  • Alcohol isopropílico.
  • Luz rasante.
Regla N°2: Entender la jerarquía de alimentación
Una placa electrónica moderna funciona como una cadena.
Si falta una tensión primaria, ninguna secundaria aparecerá.
Por eso es fundamental comprender el árbol de alimentación.
Estructura típica
Entrada principal
Protección
Fuente primaria
Standby
Controlador principal
Secuencia Power ON
Fuentes secundarias
Procesador
Periféricos
Orden de diagnóstico de fuentes
Nunca medir tensiones al azar.
Seguir siempre este orden:
1. Tensión de entrada
Verificar:
  • Fusibles.
  • Protección TVS.
  • MOSFET de protección.
  • Diodos de entrada.
Ejemplos:
  • 19V en notebook.
  • 12V en TV.
  • 5V USB.
  • 24V industrial.
2. Fuente Standby
Es la fuente que permanece activa aun cuando el equipo está apagado.
Ejemplos:
  • 3.3V Standby
  • 5V Standby
Sin ella:
  • No hay botón Power.
  • No hay Embedded Controller.
  • No existe secuencia de arranque.
3. Controladores de energía
Verificar:
  • PWM.
  • PMIC.
  • EC.
  • Super I/O.
Preguntas:
  • ¿Tiene alimentación?
  • ¿Tiene señal Enable?
  • ¿Tiene reloj?
4. Fuentes secundarias
Aparecen luego del comando de encendido.
Ejemplos:
  • VCore CPU
  • VGPU
  • RAM
  • PCH
  • Chipset
Procedimiento ante una placa sin consumo
Paso 1
Conectar fuente regulable.
Configurar:
  • Tensión nominal.
  • Corriente limitada.
Ejemplo:
19V
0.5A
Paso 2
Observar consumo inicial.
Consumo = 0A
Posibles causas:
  • Fusible abierto.
  • MOSFET de entrada abierto.
  • Jack defectuoso.
  • Protección activa.
Consumo fijo elevado
Ejemplo:
0.8A a 1A sin encender.
Posibles causas:
  • Cortocircuito en línea principal.
  • MOSFET perforado.
  • Capacitor en corto.
Consumo pulsante
Posibles causas:
  • Fuente intentando arrancar.
  • Protección OCP.
  • PWM defectuoso.
Investigación de cortocircuitos
Método de resistencia
Equipo apagado.
Medir:
  • Resistencia a masa.
Comparar:
  • Línea principal.
  • Línea sospechosa.
Método de caída de tensión
Excelente para localizar cortos complejos.
Más información:
Método de inyección
Inyectar tensión controlada.
Ejemplos:
  • 1V
  • 2V
  • 3V
Nunca superar la tensión nominal de la línea.
Utilizar:
  • Cámara térmica.
  • Freeze spray.
Secuencia de encendido
Una placa moderna sigue eventos lógicos.
Ejemplo simplificado:
Standby presente
Botón Power
EC detecta evento
Generación POWER_ON
PWM habilitados
RAM
CPU
Video
POST
Si la secuencia se detiene:
La falla se encuentra en el último paso válido.
Método profesional de aislamiento
Cuando existen múltiples sospechosos:
Desconectar cargas
Por ejemplo:
  • WiFi
  • Disco
  • Display
  • Teclado
  • USB
Dividir el problema
Separar:
Alimentación
¿Están presentes las tensiones?
Control
¿Existen señales Enable?
Procesamiento
¿CPU responde?
Comunicación
¿Hay actividad en buses?
Diagnóstico por temperatura
La temperatura es información.
Un componente caliente:
No siempre está defectuoso.
Un componente frío:
No siempre está sano.
La clave es identificar anomalías térmicas.
Herramientas:
  • Cámara térmica.
  • Termocupla.
  • Alcohol IPA.
  • Freeze spray.
Uso correcto del multímetro
Antes de energizar:
Continuidad
Buscar:
  • Fusibles abiertos.
  • Pistas cortadas.
Diodo
Ideal para:
  • MOSFET.
  • Diodos.
  • Protecciones.
Ohmios
Detectar:
  • Cortocircuitos.
  • Cargas anormales.
Uso correcto del osciloscopio
El osciloscopio es obligatorio para diagnósticos avanzados.
Permite verificar:
  • Osciladores.
  • PWM.
  • Clock.
  • Comunicación digital.
Temas recomendados:
Keysight Oscilloscope Training
Diagnóstico de reguladores buck
Todo técnico debería dominar:
  • PWM.
  • Buck Converter.
  • Feedback.
  • Enable.
  • Soft Start.
Material recomendado:
Buck Converter Basics - Texas Instruments
Diagnóstico basado en bloques
Nunca pensar en componentes aislados.
Pensar en bloques funcionales.
Ejemplo:
Entrada
Protección
Standby
EC
Power Sequence
CPU
Video
Identificar:
Último bloque funcional
Primer bloque defectuoso
La falla siempre está entre ambos.
Errores comunes
Error 1
Cambiar componentes sin medir.
Error 2
Asumir que un MOSFET caliente está dañado.
Error 3
Buscar BIOS antes de verificar alimentación.
Error 4
Ignorar señales Enable.
Error 5
No utilizar limitación de corriente.
Error 6
Medir únicamente tensión.
También deben analizarse:
  • Resistencia.
  • Temperatura.
  • Forma de onda.
  • Consumo.
Regla de oro del diagnóstico
Ante cualquier placa muerta:
1. Inspección visual
2. Verificar entrada
3. Verificar Standby
4. Verificar EC / PMIC
5. Verificar señales Enable
6. Verificar fuentes secundarias
7. Analizar consumo
8. Analizar temperatura
9. Analizar señales de reloj
10. Analizar buses de comunicación
Bibliografía técnica recomendada
  • Analog Devices Technical Articles
  • ON Semiconductor Application Notes
Conclusión
Una reparación eficiente no depende de la suerte ni de la experiencia acumulada únicamente, sino de seguir un proceso repetible. Cuando una placa llega "muerta", el técnico debe pensar en términos de secuencia de alimentación, jerarquía de tensiones y bloques funcionales. Si se identifica cuál es el último bloque que funciona correctamente y cuál es el primero que no lo hace, la zona de falla queda prácticamente delimitada. Este enfoque permite reducir tiempos de diagnóstico, aumentar la tasa de reparación y minimizar cambios innecesarios de componentes.
