Inversor WEG P300B-X2 - Componente explodiu - Solicita esquema elétrico
Olá, bernardo123456.
O tópico foi movido para a área Eletrônica em Geral, que é o local mais adequado para pedidos de esquema e reparo de equipamentos industriais como este inversor WEG.
Você mencionou que um componente explodiu e precisa do esquema elétrico da placa. Isso já ajuda a direcionar a busca, mas para a comunidade conseguir ajudar de forma mais eficiente, precisamos de algumas informações adicionais.
Informações que ajudam bastante:
  • Modelo completo do inversor: WEG P300B-X2. Confirme se é exatamente este, incluindo a tensão de alimentação (ex: 220V, 380V) e a corrente nominal, se possível.
  • Identificação do componente que explodiu: Qual é a referência dele? (ex: resistor, capacitor, varistor, diodo, IGBT, etc.). Se possível, informe a marca e o código impresso no componente, mesmo que parcialmente.
  • Fotos nítidas da placa: Fotos dos dois lados da placa onde o componente está localizado, com boa iluminação e foco, são essenciais para identificar o circuito e o componente danificado.
  • Descrição do defeito: O que aconteceu antes do componente explodir? O inversor estava em operação? Houve algum evento como curto-circuito, sobrecarga, surto de tensão ou mau cheiro?
  • Testes já realizados: Você já fez alguma medição? Verificou se há curto-circuito na saída (U, V, W) ou na entrada (R, S, T)? Mediu a tensão no barramento CC (link DC)?
Uma dica técnica inicial:
Em inversores WEG, a explosão de componentes na placa de potência ou na placa de controle geralmente está associada a:
  • Curto-circuito em IGBTs ou módulo de potência: Pode ter ocorrido uma falha catastrófica que levou à explosão de um resistor, capacitor ou do próprio módulo.
  • Surto de tensão na rede: Varistores (componentes de proteção contra surto) frequentemente explodem quando a tensão de entrada ultrapassa o limite.
  • Falha na fonte auxiliar: Capacitores eletrolíticos ou reguladores de tensão podem explodir se houver um pico de tensão ou curto interno.
Segurança em primeiro lugar: Antes de qualquer medição, certifique-se de que o inversor está completamente desenergizado e que os capacitores do barramento CC estão descarregados. Utilize um multímetro para confirmar a tensão zero nos terminais do link CC. Trabalhar com inversores energizados envolve risco de choque elétrico e explosão de componentes.
Com essas informações, a comunidade terá mais chances de encontrar o esquema ou sugerir o próximo passo. Pode postar fotos e dados aqui mesmo no tópico.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
