reparo cisrcuito de proteçao, componente J1
Olá
Estou me aventurando para recuperar uma luminaria, ela contem um circuito interno, imagino que seja um circuito para evitar surto, por ser uma simples luminaria, fiquei impresionado com a complexidade da placa.
Por ser somente um curioso, me deparei com um "resitor" com a nomenclatura "J ", porem sem identificacao de valor, podem me auxiliar com qual elemento é esse? Imagino nao ser um resistor, mas seria oque este componente com a letra J na placa?
Editado: por erickm
Olá, erickm. Seja bem-vindo ao fórum.
Interessante essa placa de luminária com um circuito de proteção mais elaborado. Pelo que você descreveu, esse componente marcado com a letra "J" realmente não é um resistor comum. Em muitas placas, a letra J na serigrafia ou no próprio componente pode indicar um jumper (resistor de zero ohm), uma ferrite bead ou até um indutor de baixo valor. Tudo depende do formato, cor e da posição no circuito.
Para ajudar com mais segurança, seria legal se você pudesse complementar com algumas informações:
  • Uma foto mais aproximada e em foco desse componente J1 – de cima e de lado, se possível.
  • O formato e cor dele: é cilíndrico com duas faixas? É um retângulo preto com terminais nas pontas? Tem aparência de um pequeno cilindro azul ou verde?
  • Qual a posição dele na placa (perto do conector de entrada, depois de um fusível, em série com a fase, etc.)?
  • Você fez alguma medição com multímetro na escala de resistência? Se medir entre os dois terminais dele, qual o valor?
  • Qual o modelo da luminária e se possível o código da placa?
Sem ver a peça, é arriscado cravar, mas já adianto: se ele estiver em série com a alimentação e medir 0 ohm (ou próximo disso), é um jumper. Se medir alguns ohms (ex: 10 a 600 ohms), pode ser uma ferrite. Se medir continuidade e estiver perto de capacitores, pode ser um indutor de supressão.
Manda essas fotos e medições que a comunidade consegue te ajudar melhor.
Obrigado pela rápida resposta.
Eu medi os "J "da placa, obtendo a medida de 2,2 ohms, a placa contem 5J , J1,J2,J3,J4,J5, realmente para uma luminária é um circuito muito complexo, contendo ate um resistor cerâmico com seu dissipador de calor...
É uma luminária com uns 10 anos, imagino vinda da Ásia, sem modelo ou algo parecido, ela apresentava intermitência em sua funcionalidade, imaginei ser cabo rompido e ao abrir me deparei com essa complexidade, consegui medir continuidade do polo positivo, seccionado pelo botão , e com o polo interno do bocal, o cabo negativo, não consegui detectar continuidade após o SW1, mas vou ter muito a me divertir com as explorações.
Segue fotos dos elemento, eles são exatamente iguais a um resistor, porem com cor marrom , cor de papel pardo de embrulho.
Agora, abusando mais um pouco, o circuito tem um grafismo escrito DIP, onde é ligado um pacotinho vermelho, parecendo dois resistores cerâmicos juntos, ele é ligado no SW1, sabe me dizer que componente seria esse?
Editado: por erickm
acrrescimo de informacao
J é um resistor jumper, sua resistência é bem baixa... como se fosse um curto. Ele poderia ser simplesmente um pedaço de fio, mas a industria faz esse encapsulamento para ficar "bunitinho" na pcb e para padronização da montagem automatizada.
Seu problema está em outro setor! Vejo em uma de suas fotos, R7 e do lado aparentemente pretejados.
Sobre o DIP, pode ser um circuito de proteção, dois resistores em serie, filtro, etc..., mas terá que abrir o encapsulamento e ver o que realmente tem dentro daquela embalagem.
Flw...
Editado: por nagkiller
