Fraude de CPU: Chuwi Novamente Flagrada Com Processador Antigo em Notebooks e BIOS Adulterado
Imagem ilustrativa da notícia
A integridade no mercado de hardware é um pilar fundamental, e quando essa base é abalada, como no recente caso envolvendo a Chuwi, as consequências reverberam por toda a comunidade técnica. O que parecia um incidente isolado com o CoreBook X se revelou um padrão preocupante: o Chuwi CoreBook Plus, anunciado com o processador AMD Ryzen 5 7430U, está sendo entregue com o Ryzen 5 5500U, um chip de geração anterior, com metade do cache L3 e desempenho inferior. O ponto mais crítico, que transforma um possível 'erro de logística' em fraude, é a adulteração do BIOS para mascarar essa troca, fazendo com que softwares de diagnóstico reportem o modelo incorreto.
A Descoberta da Inconsistência
A investigação, liderada pelo site NotebookCheck, revelou que, assim como no CoreBook X, o CoreBook Plus também apresentava o processador Ryzen 5 5500U internamente. Para confirmar a fraude, foi necessária uma análise de bancada: a desmontagem do notebook, a remoção do sistema de arrefecimento e a leitura direta do número OPN (Ordering Part Number) gravado no chip. O código 100-000000375 foi encontrado, identificando inequivocamente o Ryzen 5 5500U, e não o 100-000001471, que seria o OPN correto para o Ryzen 5 7430U. Isso demonstra que as informações fornecidas por ferramentas de software, como CPU-Z, HWiNFO64 e o próprio Gerenciador de Tarefas do Windows, foram manipuladas para exibir o modelo anunciado, enganando o usuário.
A adulteração do BIOS é um ponto de inflexão. Não se trata de um simples erro de estoque; é uma modificação intencional para ocultar a verdadeira configuração do hardware, minando a confiança do consumidor e a base técnica para qualquer diagnóstico.
Diferenças Técnicas entre os Processadores
Embora o Ryzen 5 5500U seja um processador competente para tarefas diárias, a diferença para o 7430U não é desprezível e afeta diretamente a experiência do usuário em certas cargas de trabalho. Vejamos os principais pontos de divergência:
  • Arquitetura: O 7430U é baseado na arquitetura Zen 3 (codinome Barcelo-R), enquanto o 5500U utiliza a Zen 2 (Lucienne). A Zen 3 oferece melhor desempenho por clock e eficiência energética.
  • Processo de Fabricação: O 7430U é produzido em 6nm, um processo mais refinado que o 7nm do 5500U, contribuindo para maior eficiência e, potencialmente, clocks mais altos.
  • Cache L3: Esta é uma diferença significativa. O 7430U possui 16 MB de cache L3, o dobro dos 8 MB do 5500U. Para aplicações que dependem intensamente de cache, como compilação de código, multitarefas pesadas e algumas cargas de trabalho de inteligência artificial, essa diferença pode resultar em um ganho de desempenho de até 20% para o 7430U.
  • Clock Máximo: O 7430U atinge 4,3 GHz, contra 4,0 GHz do 5500U.
  • GPU Integrada: O 7430U integra a Radeon 610M (arquitetura RDNA2), enquanto o 5500U utiliza a Radeon Vega 7 (arquitetura GCN, mais antiga). A RDNA2 oferece melhor desempenho gráfico.
Essas características juntas resultam em uma diferença de desempenho geral que pode chegar a 10% ou mais, dependendo do cenário de uso e do benchmark, conforme testes realizados pelo NotebookCheck. É um impacto que o usuário pagante pelo modelo mais recente não deveria ter de absorver.
A Resposta da Chuwi e o Impacto no Consumidor
A Chuwi, confrontada com as evidências, não admitiu explicitamente a fraude. A empresa alegou que diferentes lotes de produção podem usar componentes distintos e que as unidades com o 5500U seriam "estoque remanescente". No entanto, essa justificativa é inconsistente com a alteração deliberada do BIOS, que é um processo técnico complexo e intencional. A AMD, por sua vez, já se distanciou da Chuwi, afirmando não ter autorizado ou consentido com tal prática e reservando-se o direito de ações legais (tugatech.com.pt).
Para o técnico, reparador ou entusiasta, este caso reforça a importância de não confiar cegamente nas informações reportadas por softwares. Em situações de suspeita ou discrepância de desempenho, a verificação física do componente é o método mais confiável. Isso significa desmontar, identificar o OPN ou outras marcas do chip, e comparar com as especificações anunciadas. Para o consumidor comum, a situação é mais complexa, pois poucos têm o conhecimento ou a ferramenta para realizar tal verificação antes do prazo de devolução.
A Chuwi anunciou um programa de recall limitado até 31 de maio de 2026 para os modelos CoreBook X e CoreBook Plus afetados, desde que o dispositivo esteja em perfeitas condições e com todos os acessórios originais (notebookcheck.info). Contudo, a efetividade e o alcance desse programa ainda são questionáveis, especialmente considerando que nem todos os modelos afetados, como o Chuwi Ubox, estão inclusos, e a responsabilidade pelo reembolso é repassada ao varejista.
Considerações Finais para a Comunidade
Este incidente levanta questões cruciais sobre a transparência na cadeia de suprimentos de hardware e a responsabilidade dos fabricantes. A adulteração do BIOS é um precedente perigoso, pois mina a confiança não apenas na marca, mas também nas ferramentas de diagnóstico que utilizamos em nosso dia a dia.
Para aqueles na bancada, esta é uma lição valiosa: a análise física e a leitura direta de componentes são, por vezes, a única forma de garantir a veracidade das especificações. Para os consumidores, a recomendação é cautela redobrada e, se possível, adquirir produtos de revendedores que ofereçam um suporte robusto pós-venda.
Que medidas a comunidade técnica pode adotar para se proteger e, simultaneamente, pressionar por maior transparência na indústria de hardware?
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
