RCF - ART 712 MKII - estalos ao ligar/desligar e ruídos em volume alto
Olá, Estou com um problema no módulo amplificador de uma RCF ART 712 MKII. O alto-falante emite estalos ao ligar e desligar o aparelho, e também começa a apresentar ruídos de crepitação quando o som está em volume alto. O alto-falante em si é novo. Preciso do manual de serviço do amplificador e daquela placa de circuito específica. Se alguém tiver o manual, agradeceria muito a ajuda. Obrigado.
Olá, Artur02. Seu tópico foi movido para a área Áudio, Multimídia e Gadgets, que é o local mais adequado para o módulo amplificador da RCF ART 712 MKII.
Bom, você já trouxe um detalhe importante: o alto-falante é novo. Isso realmente ajuda a descartar problemas mecânicos no driver e concentrar a análise no módulo amplificador.
Sobre o manual de serviço e o esquema
Não encontrei arquivos específicos para a RCF ART 712 MKII no acervo do fórum. O ideal é você abrir um pedido na área de Pedidos de Esquemas e BIOS (Notebooks), prestando atenção: para equipamentos de áudio profissional, você pode postar lá também, mas informe claramente o modelo completo do módulo amplificador, o código da placa (se houver) e a revisão. Isso aumenta muito a chance de alguém ter o arquivo.
Orientação técnica inicial
Os sintomas que você descreveu — estalos ao ligar/desligar e ruídos de crepitação em volume alto — são pistas clássicas de problemas na fonte de alimentação ou no estágio de saída do amplificador. Alguns pontos para verificar:
  • Fonte de alimentação: meça as tensões de saída da fonte chaveada (normalmente simétrica, tipo ±V) com o módulo em repouso e também com carga. Quedas ou ondulação excessiva podem causar esses ruídos.
  • Capacitores eletrolíticos: na fonte e no estágio de potência, capacitores ressecados ou com ESR alto geram ruído e estalos. Vale inspecionar visualmente e, se possível, testar com um ESR meter.
  • Circuito de mute/standby: estalos ao ligar e desligar geralmente indicam que o mute não está atuando corretamente. Procure por transistores ou optoacopladores responsáveis pelo silenciamento.
  • Estágio de saída (amplificador classe D): verifique soldas frias nos terminais dos MOSFETs ou no indutor de saída. Ruídos em volume alto podem ser oscilações ou início de degradação dos transistores de potência.
Segurança: fontes chaveadas de áudio profissional podem armazenar tensão nos capacitores mesmo após desligar. Descarregue os capacitores grandes antes de mexer na placa e use uma lâmpada série ou fonte com limitação de corrente nos primeiros testes.
Informações que ajudariam a comunidade
  • Qual é o código exato da placa amplificadora? Geralmente vem impresso na própria placa, algo como RCF-xxx ou similar.
  • Você já mediu as tensões de alimentação principais? Se sim, quais valores encontrou?
  • Consegue fazer uma foto nítida da placa inteira, especialmente da região da fonte e do estágio de saída?
  • O ruído de crepitação aparece nos dois canais (se for estéreo) ou apenas em um?
Poste esses dados aqui mesmo no tópico que a galera vai poder ajudar com mais precisão. Enquanto isso, já pode ir abrindo o pedido do manual na área indicada.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
