jwl u585-pedido de dump eeprom 24C02 canal b (KT0623)
Olá amigos de bancada.Estou com este receptor de microfone JWL U585 que usa o ci kt 0623 e memória 24c02.Por um descuido acabei apagando o arquivo originaldo canal B sem fazer o backup,clonei o arquivo do canal A e gravei no canal B,mas agora os dois estão funcionando no mesmo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. algum colega tiver o dump do canal B ou o par de arquivos e puder compartilhar ,vai me ajudar bastante a liberar esse aparelho.
Editado: por nivaldo sousa
Olá, nivaldo sousa.
Pelo que você descreveu, entendo bem o cenário: receptor JWL U585 com chip KT0623 e memória 24C02, onde o dump original do canal B foi perdido e substituído por uma cópia do canal A. Agora os dois canais operam no mesmo lado, o que confirma que o conteúdo da EEPROM carrega as configurações de pareamento/frequência de cada canal separadamente.
Você já fez um dos passos mais importantes – identificou o chip e a memória, e percebeu que a clonagem simples não resolve porque cada canal tem seu próprio dump. Isso já ajuda bastante a comunidade a entender o que precisa ser restaurado.
Para que alguém possa ajudar com o dump correto, seria muito útil complementar com algumas informações:
  • Fotos nítidas da placa, especialmente da região do chip KT0623 e da EEPROM 24C02, mostrando trilhas, numeração do chip e possíveis jumpers/resistores de seleção de canal.
  • Confirmação se o dump do canal A é realmente original (você fez backup dele antes de clonar?). Se sim, postar esse dump (em formato .bin) pode ajudar a identificar o padrão de dados e talvez deduzir o do canal B.
  • Versão exata do receptor (se houver etiqueta com revisão, data de fabricação ou código interno).
  • Testes de tensão nas linhas de alimentação do chip (VCC, VDD) e na EEPROM, para garantir que não há outro problema além do dump.
  • Como você leu/gravou a 24C02 (gravador usado, software, se leu com o chip na placa ou fora dela). Isso ajuda a evitar dúvidas sobre integridade da leitura.
Sobre o dump específico: esse tipo de arquivo costuma ser bem específico de lote e revisão de firmware, então não posso garantir que alguém tenha exatamente o mesmo. Mas com as fotos e dados acima, a chance de alguém reconhecer e compartilhar aumenta bastante.
Enquanto isso, uma dica prática: se você tiver acesso a um receptor igual (mesmo modelo e revisão), pode tentar ler o dump do canal B dele. Se não, vale procurar em fóruns específicos de equipamentos de áudio profissional ou RF, já que o KT0623 é um chip usado em vários sistemas de microfone sem fio.
Assim que você postar as fotos e mais detalhes, a comunidade pode tentar ajudar com mais precisão. Boa sorte com o reparo!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  • nivaldo sousa alterou o título para jwl u585-pedido de dump eeprom 24C02 canal b (KT0623)
