NOBREAK SMS POWER SINUS NG 3200VA ZESQ021940
Ola amigos, Preciso de ajuda com esse equipamento, chegou com seguinte defeito assim que liga em Rede fazia auto teste dos relê e dava erro, foi trocado os relê de seleção e estabilização, ate ai ok, deixei ele em teste em bancada, agora ele esta acionando alarme depois de 1 hora ligado aciona alarme e fica intercalando Led de Bateria e REDE, em seguida desarma, Se Alguém tiver alguma dica agradeço!
Olá, Jaciara.
Boa descrição do comportamento — esse alarme intermitente entre LED de bateria e rede depois de um tempo ligado geralmente aponta para alguma instabilidade na tensão de barramento CC, no circuito de carga ou no sensor de rede. Você já fez o básico trocando os relés, o que eliminou o erro inicial, mas o defeito que surgiu depois sugere que pode haver algo mais no circuito de disparo ou na lógica de proteção.
Alguns pontos para conferir com calma
  • Meça a tensão do barramento CC (nos capacitores grandes após a ponte retificadora) assim que ligar e quando começar o alarme. Veja se cai ou oscila.
  • Verifique a tensão da bateria em carga e em repouso — uma bateria com sulfatação ou placa interna fraca pode acionar a proteção após aquecer.
  • Confira os divisores resistivos que monitoram a tensão de rede e de bateria no conector do flat cable ou no conector da placa principal. Soldas frias ou resistores que mudam de valor com temperatura são clássicos.
  • Se houver um CI supervisor ou comparador (como LM339, LM393 ou similar), vale testar com aquecimento localizado (spray de ar frio/quente) para ver se o alarme antecipa ou atrasa.
Como você está no grupo Super VIP, se encontrar um esquema ou manual de serviço no acervo, já consegue baixar direto — mas confesso que não localizei um candidato claro para essa placa ZESQ021940. Vou marcar @Moderador para que a equipe ou a comunidade possa dar uma olhada se alguém já resolveu um caso parecido ou tem o diagrama desse modelo.
Se puder, poste fotos da placa (frente e verso) e as medições que conseguir — isso acelera muito a ajuda de quem já mexeu com esse nobreak.
2 horas atrás, DataBR disse:
Olá, Jaciara.
Medi os capacitores apos a ponte estão Ok, fiz a substituição do Sensor de temperatura por desencargo de consciência, as baterias São novas, Medi Todos os capacitores Eletrolíticos, vi que tinha alguns resistores smd muito aquecidos, retirei medi todos, mais estão com valores normais. O esquema eletrico eu já possuo, queria uma luz estou quebrando a cabeça com esse equipamento tem uns dias já.
