ASRock H61M-HG4 - Em looping (não liga)
boa noite, estou com uma placa mãe asrock h61m-hg4 que não liga e fica em looping, ela está com todas as tensões, as memórias e processador estão ok, então eu desconfio que seja a bios corrompida, se alguém já se deparou com esse defeito e puder me dar uma luz, agradecido por demais.
Olá, cleyderson. Seu tópico foi movido da área "Eletrônica em Geral" para cá, onde é mais adequado para placas-mãe de desktop. Vamos ao que interessa.
Você já tem uma boa pista desconfiando da BIOS, e em placas H61 da ASRock é realmente um problema comum – principalmente quando o equipamento entra em looping (liga e desliga ciclicamente) sem dar vídeo. Mas antes de sair gravando, vale a pena confirmar alguns pontos básicos, porque o looping pode ter outras causas que simulam BIOS corrompida.
Algumas informações que ajudariam muito a comunidade a fechar o diagnóstico:
  • Qual fonte ATX você está usando? Já testou com outra fonte conhecida boa?
  • Você fez o teste com a placa fora do gabinete, em cima de uma superfície isolante?
  • O looping acontece com ou sem memória? Com ou sem processador?
  • Há algum speaker (buzzer) conectado? Se sim, quantos bipes e qual o padrão?
  • Você mediu as tensões com multímetro? Quais valores exatos em 5VSB, 3,3V, 5V, 12V, Vcore, VTT, PCH (1,05V), tensão da RAM (1,5V) e PWR_OK?
  • O processador esquenta de forma uniforme ou algum ponto fica mais quente que o normal?
  • Já fez clear CMOS (remover a bateria por uns minutos e depois recolocar)?
  • Inspeção visual: capacitores estufados, marcas de queimado, trilhas oxidadas, pinos de soquete tortos?
Testes iniciais que recomendo:
  • Teste com apenas 1 módulo de memória, em cada slot, e com processador + cooler montado (sem cooler o CI do VRM pode superaquecer rapidamente).
  • Meça a tensão no botão power (PWRBTN) – deve ficar em 3,3V e, ao pressionar, cair para 0V. Se ficar oscilando sozinho, o problema pode ser no chip I/O ou no próprio botão.
  • Verifique se há curto nas linhas principais (12V, 5V, 3,3V) com o multímetro em escala de resistência, placa desligada e fonte desconectada.
  • Se tiver acesso a uma fonte de bancada com limite de corrente, pode injetar 1,0V ~ 1,2V na linha de Vcore com 1A de limite para ver se o VRM está consumindo corrente normal.
Sobre a BIOS:
Se todos os testes básicos não apontarem outra causa, a regravação da BIOS é um passo válido. Mas é essencial:
  • Identificar o chip SPI (geralmente W25Q32, MX25L3205 ou similar) e o modelo exato da placa (inclusive a revisão, que fica na serigrafia, perto do número de série).
  • Fazer backup do dump original antes de gravar qualquer coisa.
  • Usar um gravador externo (CH341A, TL866, etc.) e não tentar "flashar" direto por software se a placa não liga.
Se você conseguir postar fotos nítidas da placa (principalmente da área do chip de BIOS, socket, VRM e chipset) e as medições que já fez, a galera vai conseguir ajudar com muito mais precisão.
Vamos seguindo. Dê mais detalhes quando puder!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
boa noite eu já fiz todos os testes, só não me lembro do teste do powerbotn, eu já tenho a gravadora ch341b, e o chip é W25Q32FV. muito obrigado pela ajuda.
