ASUS ROG Flow Z13 com Desconto de $900: Potência Extrema em Formato Compacto na Mira dos Técnicos
Imagem ilustrativa da notícia
Uai, sô, segura o multímetro que o trem hoje é de alta voltagem! Apareceu uma daquelas promoções lá fora que faz a gente coçar a cabeça aqui na bancada. A Best Buy resolveu dar uma facada de $900 de desconto no ASUS ROG Flow Z13, aquele tablet gamer que mais parece uma estação de trabalho compacta. E não parou por aí, porque o Mini PC da Geekom também entrou na dança. Mas calma lá, que antes de sair correndo, a gente precisa olhar o que tem debaixo desse capô e como isso se comporta no calor do dia a dia.
Esses dispositivos representam o ápice da miniaturização de hardware de alto desempenho, desafiando as leis da termodinâmica e a paciência de quem precisa fazer manutenção em componentes tão densos.
O Desafio Térmico do ASUS ROG Flow Z13
Pra quem não conhece a peça, o ROG Flow Z13 é basicamente um tablet com alma de notebook entusiasta. Estamos falando de um processador Intel Core i9-13900H e uma GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 espremidos em um chassi de 13 polegadas. Para o técnico, isso brilha os olhos e dá um frio na barriga ao mesmo tempo. A ASUS usa metal líquido na interface térmica para tentar segurar o rojão, o que exige um cuidado redobrado se você precisar abrir esse trem para uma limpeza ou repastagem no futuro.
Outro ponto técnico importante é a porta XG Mobile. É um conector proprietário que permite ligar uma GPU externa muito mais potente, mas que também é um ponto crítico de falha se o usuário for meio bruto na hora de plugar. Com o desconto massivo, ele se torna uma opção tentadora para quem quer mobilidade extrema, mas o técnico sabe: quanto menor o espaço e maior o TDP, mais o sistema de ventilação vai trabalhar no talo.
Geekom A7 Max: O Poder dos Mini PCs
No outro lado da bancada, temos o Geekom A7 Max saindo por $699. Esse aqui é um daqueles Mini PCs que a gente tem visto cada vez mais no fórum. Ele vem equipado com um Ryzen 9 7940HS, 32GB de RAM e 1TB de SSD. É uma máquina bruta para produtividade e até uns jogos honestos, tudo num quadradinho que cabe na palma da mão.
  • Processamento: Ryzen 9 com arquitetura Zen 4, excelente eficiência energética.
  • Expansibilidade: Diferente dos tablets, esses Mini PCs costumam permitir upgrade fácil de RAM e SSD (ponto positivo para nós!).
  • Resfriamento: Embora maior que o tablet, o fluxo de ar ainda é limitado; manter o firmware/BIOS atualizado é vital para a gestão das ventoinhas.
  • Conectividade: Portas USB4 que permitem expansões de alta velocidade, quase como um desktop de verdade.
O Olhar do Técnico: Vale o Investimento?
Quando a gente vê um desconto de quase mil dólares em um hardware de ponta, a primeira coisa que o técnico pensa é: "será que é queima de estoque para entrar a nova geração ou tem algum 'gato' no projeto?". No caso do Flow Z13, é puramente o ciclo de mercado, mas o comprador precisa estar ciente que manutenção preventiva nesses modelos é obrigatória, não opcional. O acúmulo de poeira em dissipadores tão finos pode levar ao thermal throttling (queda de desempenho por calor) em pouco tempo de uso pesado.
Para quem trabalha com edição de vídeo, CAD ou quer uma estação gamer que desaparece na mochila, são máquinas incríveis. Mas fica o aviso do NerdFix: se for abrir, cuidado com o metal líquido e com os cabos flats microscópicos, porque esse trem é sensível demais, sô!
E aí, pessoal da eletrônica? Vocês botam fé nesses Core i9 dentro de tablets ou acham que é pedir pra dar reballing daqui a dois anos? Alguém já pegou um desses na bancada pra trocar a tela ou limpar o sistema térmico? Vamos prosear nos comentários!
Fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
