Capacitores/componentes de placa-mãe.
Olá a todos, bom dia.
Não tenho a certeza que essa seja a área correta para tirar uma dúvida, mas vamos lá..
Pessoal, nas placas-mãe podemos encontrar vários componentes, certo?
Caso alguém entenda sobre componentes, gostaria de tirar uma dúvida:
Os componentes de placa-mãe os quais são cerâmicos, eles são apenas revestidos, ou seja, por cima dele é feito de materiais cerâmicos ou ele em si é completamente feito de material cerâmico? E falando sobre cerâmica, existem mais componentes em uma placa mãe feitas desse tipo de material? Por exemplo, qual/is?
Desde já muito obrigado.
Caso não tenham compreendido minha dúvida, digam abaixo.
Sem mais,
André. :)
andre isso tem que estuda um pouco no assunto de como é fabricado os componentes se voce tiver um pouco de conhecimento saberá mais ai vai uma dica só estuda Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Opa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , muito obrigado! Praticamente é sobre isso que preciso aprender mais a respeito.
De nada amigo so ter vontade de aprender que você vai longe aqui mesmo no fórum tem muito material também a respeito de como os componente trabalhão e se comporta
