Philips - 40PFL5606D/78 - Trava na logo inicial
Troquei a PCI principal , funciona bem porém de vez em quando ao ligar trava na logo inicial , o firmware está descontinuado no site Philips , alguém teria ?
Olá, Roger. Seja bem-vindo ao fórum.
Pelo que você descreveu, trocou a placa principal e a TV funciona bem, mas de vez em quando trava na logo. Isso pode estar relacionado ao firmware corrompido ou incompatível com a placa que você instalou, ou até mesmo a um problema na memória NAND/SPI da placa.
Antes de sair gravando, seria interessante confirmar alguns dados para evitar queimar a placa:
  • Qual o código exato da placa principal que você colocou? (geralmente começa com 3104, 3139, 715G…).
  • Qual a revisão da placa e da NAND (se possível, ler a etiqueta ou fazer foto)?
  • Você já fez backup do dump original da placa trocada? Se não, tente ler antes de gravar qualquer arquivo.
Existem alguns arquivos no acervo do fórum que podem ajudar:
Para baixar esses arquivos técnicos, lembre-se de que é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como você ainda não tem créditos, uma boa forma de começar é participar ativamente, ajudando outros colegas, e com o tempo acumular joinhas que viram créditos. Mais detalhes sobre o sistema: Sistema de Créditos do EletrônicaBR.
Sugestão de próximos passos:
  • Confira a revisão exata da placa principal e o chip onde está o firmware (geralmente uma NAND ou SPI Flash).
  • Se possível, leia o dump original e salve em um arquivo antes de gravar o novo.
  • Teste com o firmware listado acima, mas sempre confira a compatibilidade de revisão.
  • Se o problema persistir, pode ser falha no chip de memória, trilha ou solda fria na placa trocada.
Volte com os dados da placa e os resultados, que a comunidade ajuda a avançar.
Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
