Pulse - SP359 - pedido de esquema elétrico
Olá, fjschiquinho. Seja bem-vindo ao fórum!
Obrigado por trazer o caso do seu Pulse SP359. Pedir o esquema é um bom começo, mas para a comunidade conseguir te ajudar de forma mais precisa, alguns detalhes são essenciais. Muitas vezes, o defeito pode ser resolvido sem o esquema completo, apenas com boas fotos e medições.
Informações que ajudam muito
  • Código da placa principal: Dê uma olhada na placa e veja se encontra um código tipo SP359-MAIN-V2.0 ou algo parecido. Esse número é a chave para achar o diagrama correto.
  • Descrição do defeito: "Problema" é bem genérico. O som simplesmente não liga? Liga mas não sai áudio? Sai chiado, distorce ou tem ruído? Isso já direciona o diagnóstico.
  • Testes que já fez: Já mediu a tensão na fonte de alimentação (entrada CC, saída dos reguladores)? O aparelho acende algum LED? Consome corrente quando liga?
  • Fotos da placa: Uma foto nítida de cima da placa principal já ajuda outros técnicos a identificar componentes e sugerir pontos de medição.
Uma dica inicial
Enquanto o esquema não aparece, vale começar pelo básico: conferir a tensão de entrada, verificar se há curto nas linhas de alimentação principais (5V, 3.3V, e a tensão do amplificador, que geralmente é mais alta) e inspecionar visualmente capacitores estufados, soldas trincadas ou componentes queimados.
Sobre o esquema
O esquema desse modelo pode ser difícil de encontrar. Quando for postar mais informações, se tiver o código da placa, isso aumenta muito a chance de alguém ter o arquivo certo ou poder te orientar melhor.
Vai complementando o tópico com esses dados que a galera aparece pra ajudar. Abraço!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
