Caixa de som embutida no PC - Módulo PAM8403 - Projeto concluído
Minha esposa possui um pequeno restaurante e uma das questões está no uso de sistema de entrega, que avisam por caixas de som. A ideia surgiu de uma necessidade bastante prática: retirar da mesa a caixa de som do sistema de entrega e instalar um alto-falante em um espaço que já não era utilizado. Além de liberar espaço, a alteração deixou o conjunto mais protegido contra esbarrões, mau contato e desconexões acidentais. O projeto é relativamente simples, mas alguns cuidados são importantes, principalmente na alimentação elétrica e na ligação do áudio. Montei a caixinha de som no lugar de uma das baias dos antigos drivers de CD.
Para iniciar, utilizei um pequeno amplificador PAM8403 (alimentação de 5V, extraída da própria fonte do PC)
Encontramos os 5V entre os fios preto e vermelho da fonte. Montei um pequeno conector com 4 pinos para facilitar a ligação.:
Utilizei um antigo conector de áudio de um gabinete antigo, mas se não tiver, basta conectar a entrada do amplificador (L, R e GND) conforme abaixo:
Utilizei 2 alto-falantes de 40mm para a saída:
Montei uma estrutura impressa em 3D para suportar os 2 alto-falantes e o amplificador:
Montagem final:
O teste de som está abaixo. Os arquivos STL para a impressão das peças em 3D: https://eletronicabr.com/files/file/55064-arquivos-stl-para-impress%C3%A3o/ .
Boa montagem a todos.
Editado: por Antonio Brito
Inclusão dos arquivos STL
Olá, Antonio Brito!
Que ideia bacana essa de embutir a caixa de som no gabinete do PC, aproveitando um espaço que ficaria ocioso. Solução prática e que ainda deixa tudo mais protegido, gostei!
Mandou bem em já trazer os detalhes da alimentação (os 5V retirados da fonte do PC, entre os fios preto e vermelho) e a ligação do amplificador PAM8403. As fotos ajudam bastante a visualizar a montagem, tanto do conector de alimentação quanto da placa de áudio e dos alto-falantes.
Pelo que vi, o projeto parece estar bem encaminhado e o teste de som anexo mostra que funcionou direitinho. Parabéns pela montagem!
Se futuramente tiver mais projetos ou dicas, pode compartilhar com a gente!
@Antonio Brito Opa, tudo certo?
Para anexar os arquivos do projeto basta clicar neste link: Adicionar Arquivos.
Se a extensão não é aceita, basta colocar os arquivos dentro de um único arquivo compactado, .rar ou .zip creio que não haverá problemas.
Após concluir a postagem dos arquivos poderás facilmente copiar o link na barra de endereços do navegador, retornar até este tópico e colá-lo na postagem original. O desenho de corrente logo acima de onde escreves as mensagens serve para ajustar o link como fiz nesta minha postagem.
Qualquer dúvida, é só falar.
Parabéns pela execução do projeto, parece que ficou show de bola. ;D
49 minutos atrás, Jack O'Neo disse:
Fiz este teste. Compactei para arquivo .rar, mas arquivos .rar não são aceitos. Veja: image.png
55 minutos atrás, Jack O'Neo disse:
Consegui fazer através de sua recomendação de upload e cópia do link. Espero que tenha dado certo. Obrigado.
