LG - ASUW092BRW0 - Placa EAX61438601 - Defeito na EEPROM
Olá, Carlos!
Que bom que você trouxe esse caso para cá. Pelo que entendi, você está com um ar condicionado LG ASUW092BRW0 que apresentou defeito na EEPROM da placa da unidade condensadora, e você precisa do software para programá-la, correto?
Mandou bem em já trazer as fotos da placa, da EEPROM em questão (parece ser uma 97301 EA51) e da etiqueta do aparelho. Isso já ajuda bastante na análise!
Para te ajudar a encontrar o software ou uma solução, seria importante ter mais alguns detalhes:
  • Código completo da placa: Na foto da placa condensadora, aparece "PCB: EAX61438601". Seria esse o código completo? Verifique se não há nenhuma outra etiqueta ou inscrição com mais detalhes.
  • Versão da placa: Às vezes, há revisões diferentes para a mesma placa. Confirme se há alguma indicação de versão.
  • Diodo em curto: Você mencionou que a EEPROM entrou em curto. Você chegou a testar outros componentes próximos a ela? Algum diodo ou regulador pode ter entrado em curto junto e causado o problema na EEPROM.
  • O que aconteceu antes do defeito: Houve alguma queda de energia, raio, ou o aparelho parou de funcionar de repente? Saber o histórico pode dar uma pista.
Com essas informações, fica mais fácil buscar o arquivo correto ou orientar sobre os próximos passos. Se você conseguir um dump (uma cópia da memória) de uma placa idêntica, seria o ideal para programar a sua. Caso contrário, podemos tentar identificar o modelo da EEPROM e buscar por um arquivo compatível.
Fico no aguardo!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Já verifiquei todas as tensões e componentes da placa, tenho certeza que é só a eeprom, mais não tenho o software, essa placa tem sensor de temperatura no IPM.
50 minutos atrás, EBRtec disse:
Olá, Carlos!
Fico no aguardo!
