PS3 Super Slim - NPX-001 (1-887-357-11) - Erro 3001 (Falha de 12V)
Olá estou comecando a mexer com ps3 por enquanto os meus e estou com um ps3 super slim com um erro 3001 (falha de 12V) no syscon da NPX-001, o R6018 200k alterado ou faltando, placa como citado a cima é de uma npx001 1-887-357-11, pesquisando na Net ele fica localizado perto do ci 6023 em outras placas e tem essa outra informação aqui "O R6018 é um resistor pull-up de 200kΩ que faz parte do circuito de detecção de 12V que vai ao syscon (controlador de sistema) da placa-mãe"
Vou postar a foto abaixo da placa para facilitar melhor a identificação.
Olá, Dio8!
Mandou bem em trazer esse detalhe sobre o erro 3001 e a informação do resistor R6018. Isso já ajuda bastante a direcionar a análise!
Você já está no caminho certo ao identificar o R6018 como um componente chave para a linha de 12V que vai ao Syscon. A falta ou alteração desse resistor pode realmente causar esse tipo de falha.
Para continuar o diagnóstico, sugiro o seguinte:
  • Verificar o R6018: Com calma, inspecione visualmente o R6018 na placa. Veja se ele está no lugar, se não há sinais de aquecimento ou oxidação nele ou nos pads onde ele é soldado. Se possível, retire-o com cuidado e meça a resistência dele com um multímetro para confirmar se está realmente em 200kΩ.
  • Medir a tensão de 12V: Com o console conectado à fonte (se possível, use uma fonte assimétrica para monitorar o consumo), meça a tensão de 12V em pontos próximos ao R6018 e ao CI 6023, se você conseguir identificar os pinos corretos. Lembre-se de ter cuidado com as medições em placas energizadas.
  • Integridade da linha de 12V: Verifique se não há curto ou fuga de corrente na linha onde o R6018 está conectado.
As fotos que você postou ajudam bastante na identificação dos componentes. Continue assim!
